Vecchio 30 giugno 10, 00:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2009
Residenza: torino
differenziali
ciao a tutti qualcuno mi consiglia un buon settaggio,pista un po bucata,curva strette con 5-10 metri di allungo,rettilineo 20 metri salto,terreno duro battuto ma con un po di buche,vorrei un assetto che in uscita di curva anche sgasando la macchina non sculetti,ma vorrei un'entrata in curva un po deraposa con accellerata piena e uscita dritta,ora ho diff.anter.12000,centr.9000,post.5000,ammort.anter .250 e post.350,motore picco p3 fast race,mugen mbx5-r a dimenticavo ora la macchina ''per me'' scoda parecchio in uscita di curva ed anche in piena sgasata,non so se sono riuscito a farmi capire........
ps:ogni quanto il cambio olio amm.e diff. 2-3 litri va bene
nicomaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 00:22   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da nicomaxx Visualizza messaggio
ogni 3 litri l'olio basta controllarlo e rabboccarlo se è ancora pulito....
per lo sculettamento....
1 accelera con più dolcezza ( molti lo dimenticano)
2 hai olii troppo duri secondo me......prova 10000-5000-2000 sarà meno reattiva più morbida e più gestibile quando ci prendi la mano puoi salire con le densita di 1000 per volta
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 00:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
ok per i diff. e per gli ammortiz. cambio o lascio cosi,,,,
Vecchio 30 giugno 10, 00:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
seondo me per gli ammortizzatori stai troppo morbido.......anche perchè non dovresti avere i big bore a meno che tu nn li abbia messi come opzional....
per mugen ho visto tante volte consigliare oli duri...tipo 20/10/10 o anche 20/20/10.....
ma come dice alec, in uscita di curva nn puoi pretendere che il modelli nn scodi se apri tutto....devi dosare il gas.....
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 01:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
infatti non ho detto che ho big-bore
Vecchio 30 giugno 10, 01:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ashas
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Milano
nicomax..... meccanicamente parlando..... ( scusate se oso ) ..... gli ammo si differenziano per i popper interni o valvole deudiflicanti ( penso che si chiamino anche così ) quindi.... quella anteriore ha fori più larghi e pertanto andrai ad inserire un silicone più denso....il posteriore c'è l'ha più piccoli e andrai a mettere un silicone denso quasi la metà...poi dipende il tuo stile di guida personale e/o come preferisci guidarla.
per finire andrai a mettere determinate molle che supporteranno ulteriormente l'assetto da te voluto.
NB: tieni presente che: quando accelleri la macchina si alza, quando atterri dai salti la macchina sforza sul posteriore e anteriore, quando entri in curva la macchina sforza sull'anteriore e quando esci l'anteriore deve trainare il posteriore immobile per una perfetta uscita. 1 occhio di riguardo va anche al settaggio dei Caster ant e post( tieni conto di questo )
spero di esser stato chiaro.
Buon settaggio e buon Off Road a tutti
LOSI 8ight 2.0 RR/EU >>>>> http://www.youtube.com/watch?v=b_h_lUTSHdQ
Ashas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 01:49   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
forse intendeva dire che era più una gradaziona da big bore..ma per me vanno bene....prova a mettere solo un olio meno denso al centrale vedi se lo sculettamento in uscita diminuisce
Vecchio 30 giugno 10, 08:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: torino
allora ci metto un 7000 al centrale ,puo andare bene??????ciao
Vecchio 30 giugno 10, 09:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
praticamente da quello che ho capito tutti cercano di darti consigli e alla fine tu fai quello che vuoi XD
cmq 10000 7000 3000 e diventa gestibile ank dai pollici inesperti
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 13:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: torino
perche scusa dici cosi, che consigliano e io faccio quello che mi pare ,fosse cosi allora non chiederei niente ,,,,,invece chiedo apprendo e poi agisco ciao ciao,,,magari non avevo capito nooooooooo!!!!!!!!!
Differenziali canai2 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 75 07 aprile 09 23:56
Differenza tra 2 differenziali e 3 differenziali per le 4x4? flavio-resana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 marzo 09 21:38
differenziali.. agorano Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 febbraio 09 23:19
Differenziali?? riccardino66 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 21 novembre 08 18:06
differenziali fighters78 Automodellismo 1 17 settembre 06 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
