Vecchio 01 luglio 10, 18:33   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2009
Residenza: torino
visto che non è che ho capito bene,mi dite la differenza tra fare il diff.piu duro o più morbido cosa comporta,tira di più o meno,praticamente se metto 1000 tira di più quindi ha più trazione che se metto 10000 o viceversa grazie a tutti per i chiarimenti
nicomaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 18:54   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da nicomaxx Visualizza messaggio
fosse così facile
i diffi sono 3 ed ognuno cambia il comportamento del modello se caricato con olio più o meno duro
ANTERIORE
se lo carichi con olio poco fluido avrai molta sterzata ....un ottima guidabilità nel misto-lento ....ma in velocità il modello se ne andra "per i fatti suoi" caricato con olio denso avrai meno sterzata ma un controllo maggiore in velocità e nelle curve veloci
CENTRALE
questo lavora sia nelle accelerazioni da fermo sia nelle curve da scorrimento...fatto più duro da più coppia al posteriore e aumenta la facilità di fare traversi e testacoda...con un olio meno denso lascia l'anteriore libero di slittare dando al modello una guida più "tirata" dall'anteriore
POSTERIORE
caricato con olio denso aiuta le ripartenze con modello in curva ma lo rende critico e soggetto a testacoda se nn si dosa bene il gas ..matto morbido aiuta la guidabilità nelle curve strette e limita il pericolo di testacoda
queste sono le regole base poi ogni modello varia il suo comportamento in base a 200000 variabili
come sempre accetto ricariche postepay
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 19:06   #13 (permalink)  Top
Residenza: torino
ciao Alecs e grazie mille della spiegazione,ora forse ho capito....graandeee!!!
PS:dammi il num. che carico
Vecchio 01 luglio 10, 19:10   #14 (permalink)  Top
Residenza: torino
ancora una cosa,posso avere anche parecchia differenza tra uno e l'altro,oppure c'e un limite...........per assurdo si puo mettere ant.10000 cent.5000 e post.1000 ,,,,,o non va bene perche si spacca ....??????
Alecs poi fammi un conto unico
Vecchio 01 luglio 10, 19:17   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
quello che per te è assurdo è un buon assetto da cui partire
però al posteriore 1000 è poco con quella scala andrei con un 2000
ormai in giro ci sono 50 assetti già provati da piloti e messi tra i possobili suggerimenti per il proprio modello...prima non era così
poi uno chiede i meteriali degli altri e vede come vanno in pista e poi sceglie sapendo che anche il tipo modello e le differenti geometrie fanno molto
in MP i miei dati per la ricarica
Vecchio 01 luglio 10, 19:23   #16 (permalink)  Top
Residenza: torino
ok allora ci metto 1200 7000 3000 ,provo in pista cosi testo effettivamente le differenze.........
la cassa del diff.la riempo quasi tutta lasciando 1-2 mm o vanno solo coperti i satelliti??????????????????????????????????????
Vecchio 01 luglio 10, 19:26   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
allora c'è chi li riempie fino alla "croce"....io li riempio fino alla fine appoggiando anche l'ultimo planetario superiore e contunuando goccia per goccia a riempirlo fino a vedere il silicone che arriva quasi al bordo....poi chiudo
Vecchio 01 luglio 10, 19:33   #18 (permalink)  Top
Residenza: torino
ok io anche lo riempito lasciando solo un pelo dal margine perche se no quando chiudevo lo sputava fuori.........
Vecchio 01 luglio 10, 19:35   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ecco perchè il lo monto con l'ultimo ingranaggio già appoggiato...quando lo chiudo entra solo l'asse e la spina quindi nn esce nulla
Vecchio 02 luglio 10, 02:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Ashas
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Milano
es: LOSI ha di base....... 7000 ant, 5000 centr, 2000 posteriore.
io nella mia ho messo : 7000, 5000, 3000
NB: ho scritto LOSI quidi è solo per darti un'idea
LOSI 8ight 2.0 RR/EU >>>>> http://www.youtube.com/watch?v=b_h_lUTSHdQ
Ashas non è collegato   Rispondi citando
Differenziali canai2 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 75 07 aprile 09 23:56
Differenza tra 2 differenziali e 3 differenziali per le 4x4? flavio-resana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 marzo 09 21:38
differenziali.. agorano Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 febbraio 09 23:19
Differenziali?? riccardino66 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 21 novembre 08 18:06
differenziali fighters78 Automodellismo 1 17 settembre 06 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
