Vecchio 22 giugno 10, 12:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di simone.bravi
Data registr.: 18-01-2010
Residenza: Appignano(mc)
Invia un messaggio via MSN a simone.bravi
oli per ammortizzatori????
Salve a tutti!!
Scusate la mia ignoranza in alcune cose!
adesso siccome dovrei fare un ordinbe da internet vorrei prima informarmi anche sugli oli che vanno messi negli ammortizzatori.
Ci sono alcuni oli che hanno 50000, 400,........
questi numeri che significato hanno???
scusatemi!!!!!!
mi potreste spiegare anche come farei a cambiare l'olio che sta già dentro l'ammo?
simone.bravi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 10, 12:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
diciamo che gli olii dall 800 al 100.000 vanno bene per differenziali, e gli olii dall'100 all 800 vanno bene per ammortizzatori.
Per l'assetto dipende molto dalla pista e dalle situazioni atmosferiche, ma per te che sei nuovo ti consiglio di andare sul sito della casa costruttrice del tuo modello e di fare un asetto consigliato da loro o dai loro piloti.
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 10, 12:29   #3 (permalink)  Top
sarebbe un'idea
ma io volevo sapere cosa cambia dall'olio 100 all' olio 800!
Vecchio 22 giugno 10, 12:35   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone.bravi Visualizza messaggio
sarebbe un'idea
Più è alto il numero e più è denso.
Nei ammortizzatori l'olio più denso fa salire e scendere il pistoncino più lentamente.
Nei differenziali il più denso tende a bloccarlo.
Vecchio 22 giugno 10, 12:39   #5 (permalink)  Top
e praticamente se io metto un olio 800 , l'ammortizzatore è più "duro" !?oppure risale solamente più lentamente, vebbè, sarebbe la stessa cosa,....
io ho gli ammortizzatori ancora gli originali della kyosho mp 7.5,.....l'olio ancora ci dovrebbe stare,..giusto, e se ci stà come faccio a levarlo??
e questo è l'olio che vorrei prendere, di questa marca:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Vecchio 22 giugno 10, 12:53   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
1 compra olio GS
2 occhio che si usano due scale di gradazione diverse, cps e wt, quindi regolati bene di solito la wt è quella USA, ma ormai negli ammo si fa solo con i wt e nei diffi con i cps, ma ci sono i fattori di conversione se propio ne hai bisogno, i wt negli ammo sono attorno ai 30-35, i cps son 300 ecc..., come puoi capire c' è una leggera differenza
3 basta che sviti il tappo degli ammo li ribalti e fai uscire l' olio, semplicissimo, se ne rimane un po' di quello vecchio non fa nulla, ma più pulisci e meglio è.
Ricorda, più sale il numero più l' olio è denso, quindi più tende ad indurire gli ammo e a bloccare i differenziali
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 10, 13:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ARMANDO94
Data registr.: 08-04-2010
Residenza: Benevento
Invia un messaggio via MSN a ARMANDO94
io per quando fa caldo uso negli ammortizzatori l'olio siliconico da 400 davanti e quello da 300 dietro che vanno bene per lo sterrato leggero e non solo,poi devi vedere nel tuo caso quali siano i più adatti alle tue esigenze
ARMANDO94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 10, 13:09   #8 (permalink)  Top
grazie miccare!!
a me serviva solo per gli ammortizaztori, però una cosa in più almeno l'ho imparata, e quando mi servirà per i differenziali già saprò che dovrò fare!!
grazie anche a Carlo!!
anche ad Armando!!
Vecchio 22 giugno 10, 13:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ashas
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Milano
simone
per la tua Kyosho fatti consigliare da coloro i quali han una kyosho
ora ti fò un'esempio.
io ke ho LOSI ho: ammortizzatore ant olio 40wt
ammortizzatore post olio 25 wt
differ ant 7000 cps
differ cen 5000 cps
differ pos 2000 cps
inoltre come altri ti han scritto, vai sulla scheda in .pdf del tuo modello kyosho
e vedi i settaggi base... poi, l'assetto te lo gestisci tu tramite la guida Assetto che trovi in formato .pdf su sto forum!!!
BUON LAVORO
LOSI 8ight 2.0 RR/EU >>>>> http://www.youtube.com/watch?v=b_h_lUTSHdQ
Ashas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 16:13   #10 (permalink)  Top
ok
grazie!
Differenza oli dados85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 13 aprile 09 08:59
oli per differenziali lrp e ammortizzatori sonyericsson Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 19 novembre 08 00:29
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Oli E Manutenzione PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 29 maggio 08 23:12
Oli Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 settembre 07 08:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
