21 giugno 10, 20:09 | #25 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Bari
ma io ti ho capito ma se hai preso un motore usato lo smonti tutto lo pulisci e lo rimonti almeno per la prima volta | |
21 giugno 10, 20:47 | #27 (permalink) Top |
| guarda il petrolio bianco dicono aggredisca la plastica infatti lo sconsigliano per la pulizia di catene con inserti in nylon....spendi 5 euro prendi il pulitore freni della wurth..spendi 3 euro in farmacia per una boccetta di olio di vasellina e lo metti mentre lo rimonti
22 giugno 10, 00:22 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2009 Residenza: torino
io di solito per il motore uso oli singer,però per pulire l'interno altre volte ho usato il petrolio bianco,anche su plastiche basta non lasciarle immerse e non gli fa niente,invece le parti in gomma le brucia subito,comunque ok forse ciò capito qualcosa grazie ciao
22 giugno 10, 12:30 | #29 (permalink) Top | |
parti in gomma....come il paraolio del cuscino anteriore e la gabbia di quello di banco....e l'olio di vasellina è tipo olio singer...ma puro perchè liberoi da idrocarburi mentre il singer odora di nafta | |
22 giugno 10, 14:50 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2006
Arrivo in ritardo e dico la mia, la conferma della buona carburazione la si ha sia sulla candela che sul cielo dle pistone, più eveidnete su quest'ultimo ma non sempre rispecchia il famigerato color nocciola, visto che il colore è anche dipendente dai tipi di olio che compongono la miscela, dal rapporto di comrpessione e via dicendo. Il miglior metodo secondo me è quello di vedere come và il motore senza corrergli dietro ogni secondo con il termometro per aver un resoconto con precisione stratosferica sulla sua temperatura di esercizio. Il cielo del pistone per come sono abituato io non và mai carteggiato, và pulito con un panno o con scottex magari imbevuto di acetone o altri prodotti simili non aggressivi con i materailid olci quali l'alluminio, ci vuole tempo ma ma rende mille volte meglio della carta vetrata che se non saputa usare può anche deformare il pistone e cambiare la superficie del cielo. Vedo proprio male la carta vetrata su quei pistoni che hanno il cielo con riporti ceramici..ohi ohi Ah si...più il motore ha carburazione ricca più sarà bassa la sua temperatura come qualcuno ha già detto. Ciaooooooooooo |
colore pistone e camicia | caccia00 | Elimodellismo in Generale | 31 | 05 settembre 09 13:43 |
colore cappottina | fughi | Elimodellismo in Generale | 6 | 24 febbraio 09 09:35 |
colore per fusoliera | a-109 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 04 dicembre 08 01:07 |
strano colore della testa del pistone | esapode | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 18 aprile 08 22:20 |
colore pistone - solo per esperti | Steel Saviour | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 12 febbraio 07 14:46 |
