Vecchio 17 giugno 10, 00:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ashas
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Milano
Lightbulb Pareri su: Personal Setup Losi 8ight 2.0
In base alle mie piccolissime esperienze di guida ho riscontrato delle anomalie dovute ad una macchina già montata e quindi non settata o calibrata a puntino....pertanto ho acquistato alcune cosette affinchè potessi,(smontandola pezzo pezzo), fare un set-up giusto per una guida a me piacevole ( aderenza totale per un controllo istantaneo del veicolo )
Ammortizzatori
Anteriori= Molle silver da 4,4 lbs
olio pistoni 54/40wt
Posteriori= Molle verdi da 3,1 lbs
olio pistoni 56/35 wt
Differenziali
Anteriore = 7000
Centrale = 5000
Posteriore= 3000
Ora la macchina....senza come mi han detto(cambia la corona ), è moooolto più stabile...ossia, nel cambio direzione e derapate ingresso e pre uscita curva e/o accellerazione non sculetta e viaggia che è una bellezza!!!
Notevole salto di qualità
chiedo dei vostri pareri.... più pareri=più sapere
Grazie >>>> Ashas
LOSI 8ight 2.0 RR/EU >>>>> http://www.youtube.com/watch?v=b_h_lUTSHdQ
Ashas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 00:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Io l' ho provata con 7-5-2 ma non è il problema quello, dagli meno convergenza al posteriore, vedi se ti piace di più
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 18:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Sai , la guida è una cosa abbastanza personale , cioè quella che per te è una macchina reattiva magari per me è inguidabile oppure lenta , il tuo setUp mi sembra abbastanza vicino a quelli che si trovano sul sito della Losi , io giro su di una pista dura e polverosa , è l'apoteosi della derapata se non dosi bene l'accelleratore oppure non hai una frizione "giusta" .
Nel fine settimana utilizzerò un setup differenziali come il tuo , spero che il tempo sia clemente e di rileggerci lunedì
nel dubbio WWW LA LOSI !!!!
un saluto
Simone
Vecchio 18 giugno 10, 21:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ashas
Residenza: Milano
ragazzi ......
ho settato in questo modo anche perchè per l'aeetto delle ruote basta il caster ma, per assetto carreggiata mi trovo ottimamente...infatti, l'avantreno ( il blocco anteriore è leggermente con il muso in su.
su strada, erba e sterrato và che è una meraviglia.
domenica alla barruccana a seveso sarà la prova del 9!
a presto e grazie per i vostri consigli
Vecchio 19 giugno 10, 12:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ashas
Residenza: Milano
Miccare...
il settaggio anteriore è : -2° più chiuso e meno aderente
il settaggio posteriore è : -1° meno chiuso e più aderente
NB: il blocco del caster anteriore è stato messo in modo tale da far avere un posizione in base all'asse all'insù di +3° messo molle da 4,4 lib con olio da 40
in pratica, ho una tenuta di strada ferrea sul posteriore e sull'anteriore ho molle che reggono gli scossoni e pistoni più elastici... il tutto nel cercare di avere più fluidità negli ingressi e rigidità nelle uscite.
forse, a sto giro, son riuscito a settarla a mio piacimento
Vecchio 19 giugno 10, 19:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
Dietro l' ho sistemata pure io così, ma ci ho girato solo una volta e con meno gradi al posteriore credo sia meglio, comunque va guidata di rabbia, più gas gli dai e più è contenta, quindi
Vedi se ti piace, anche eprchè ognuno ha una sua guida, a me troppo inchiodata dietro non piace, insomma la voglio che sculetta leggermente, ma è difficile riuscirci
Vecchio 19 giugno 10, 22:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ashas
Residenza: Milano
Talking
Originalmente inviato da Miccare Visualizza messaggio
Miccare e Simone..... una cannonata ahahahahahahahahahahah LOSI FOREVER
Ultima modifica di Ashas : 19 giugno 10 alle ore 22:12
Pareri su losi 8ight 2.0 rtr ginzo92 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 25 maggio 10 19:38
Losi 8ight E -official thread - 8ight Conversion E illez Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 29 settembre 09 13:05
Losi 8ight e 8ight 2.0 differenze? andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 gennaio 09 15:55
info LOSI 8ight bimoto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 15 ottobre 08 13:28
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
