12 aprile 15, 12:52 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Livorno
piccola info per la mia nitro 1/8.... ho preso un modellino usato e tutto motoso, l'ho pulito manicalmente con sgrassatore, wd40 e spazzolino....ho perso circa 4 ore....e se dovessi smontare....credo impiegherei di piu... Secondo voi QUESTA procedura può andare? levo solo la carrozzeria lasciando il modello montato...(la ricevente è in una scatolina che dovrebe essere ermetica ed i servi hanno la guarnizione...tappo il filtro dell'aria con una bustina...lavacerchi spray per auto su tutto il modello cosi com'è (al lavaggio auto o a casa se ho quello spray)...pulzia con compressore... che ne dite?
__________________ le mie creazioni: http://www.baronerosso.it/forum/mode...tero-y6-4.html http://www.baronerosso.it/forum/mode...dricopter.html |
12 aprile 15, 18:19 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Non va bene, poi il lava cerchi è molto aggressivo. Un modello va soffiato montato (per togliere l'eccesso di polvere), ma per pulirlo va sempre smontato completamente, specialmente l'elettronica. Poi va smontata la trasmissione lavata (con pulitore per freni o petrolio bianco) ingrassata dove necessità con grasso ad alta resistenza (quello nero), sta cosa per i differenziali. Anche il motore va smontato e pulito. Anche i cuscinetti vanno lavati con petrolio bianco ed ingrassati, o sostituiti quelli grippati.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
13 aprile 15, 21:46 | #23 (permalink) Top |
Mazza....mi devo riempire un armadio per ruzzare mezza giornata XD....grazie per la risposta molto precisa....che mi ha impedito di rovinare tutto...esiste una valida video guida completa sul da farsi? uno sgrassante consigliato?
14 aprile 15, 01:31 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Più riesci a smontare il modello meglio ti verrà pulito e su questo non c'è dubbio, ovvio che non ad ogni uscita serve una così profonda pulizia, se il modello è poco sporco basta una bella pennellata a secco con compressore spruzzi aria ed il grosso della polvere lo hai tolto. Come sgrassante sul metallo è ottimo il petrolio bianco acquistabile in colorificio, lo pennelli bene sulle parti da pulire e poi soffi con aria, alla fine una passata con un panno asciutto ed è come nuovo, per le plastiche uso normale sgrassante domestici tipo chanteclair e poi magari una volta asciutto gli spruzzo un po di lucidante per plastiche tipo quelli x i cruscotti auto. Le componenti come frizione, campana, interno del motore e ammortizzatori internamente li pulisco con prodotto wurth pulitore x freni, attento alle guarnizioni in plastica un po si rovinano. solo in casi estremi smontato motore e piastra radio vado alle lance in autolavaggio ma poi mi devo smontare tutto il modello per asciugare con aria e lubrificare i cuscinetti.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso |
15 aprile 15, 20:44 | #25 (permalink) Top |
ho una bella lista di prodotti immancabili da comprare grazie ancora....spero di trarne delle discrete soddisfazioni....
Pulizia Automodello | PISTORIUS | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 16 | 18 maggio 10 01:07 |
pulizia automodello | lion89it | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 25 febbraio 09 17:39 |
C'e' un metodo? | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 agosto 07 19:52 |
c.g.(metodo corretto?) | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 16 aprile 05 22:27 |
