Vecchio 14 giugno 10, 14:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Gela CL
per i modelli nitro uso il compressore con il gasolio,pio soffio soffio con acqua,e pio solo con aria per asciugare il tutto
per gli elettrici uso solo acqua(non credo che il gasolio serva per sciogliere il fango!!!!!!!!!!!!!) e pio soffio e asciugo tutto.ma se ho tempo la smonto tutta e la pulisco pezzo per pezzo.
tanduper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 21:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di garuda
Data registr.: 05-06-2011
Residenza: como
Question
ciao a tutti io sono nuovo del forum : .
credo che tutti i vostri metodi siano validi ma ho un paio di dubbi:
-alcol,gasolio e prodotti simili non rovinano le parti in plastica?
-il WD40 va bene anche per lubrificare il motore elettrico ?
-il WD40 si puo utilizzare sui circuiti o serve l' apposito lava contatti.
Cio a tutti e grazie in anticipo
garuda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 00:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
Originalmente inviato da garuda Visualizza messaggio
Allora per quanto ne so io il gasolio o benzina rovinano le parti di plastica e le guarnizioni. Per il resto va benissimo.
Per lubrificare il cuscinetto va bene ma devi asciugarlo un pochino prima di montarlo e farlo firare altrimenti mandi in corto il motore.
Per i circuiti elettrici serve il prodotto apposta per togliere i residui di saldatura per la parte di sotto strofinato per bene con lo spazzolino. Poi gli va dato il protettivo per circuiti che assomiglia a una vernice trasparente quando asciuga.
Per gli interrutori quello per i contatti lasciandolo agire per qualche ora.
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 14:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di garuda
Residenza: como
Talking
grazie barberino 22 ai confermato i miei dubbi
ciauuuuuuuu
Vecchio 06 giugno 11, 18:07   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2011
Residenza: TORINO
io sostengo (ma è un mio parere) che l'acqua non va bene per le parti meccaniche, si può usare acqua e sapone per pulire bene le parti in plastica (ma senza cuscinetti e componenti meccanici. L'acqua fa arruginire i componenti. Io userei i prodotti apposta, esempio pulitore per plastiche, oppure petrolio bianco (che però sbianca le plastiche e lascia la macchina leggermente unta).
lucared18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 22:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: riccione
però ogniuno ha il suo metodo,visto che ci sono vi dico pure il mio,semplice ma efficace
1 soffio per bene il modello dopo rifinisco con un pennello
2 tolgo motore,servi è ricevente
3 levo gli ammortizzatori
4 spruzzo in modo lieve tutta la macchina con il WD40
5 la pulisco attentamente con un pennello immbevuto di WD40 pulendola per bene
6 una volta pulita la soffio con il compressore
7 dopo il compressore finisco con uno straccio pulendola per bene
fatto questo avrete un modello perfettamente pulito senza rovinare le plastiche.
lo penso anche io che l'acqua non va bene per pulire la macchina,compreso tutti quei prodotti che sgrassano facendo seccare le plastiche,prima ò poi qualcosa si arruginisce,poi con la pressione della lavatrice l'acqua entra nei cuscinetti come niente,come minimo dopo un lavaggio del genere bisognierebbe smontarla tutta
davirex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 23:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di garuda
Residenza: como
Talking come faccio io
il mio metodo è questo:
1 Copro tutte le parti elettriche.
2 Soffio tutto con ill compresore
3 Spruzzo su tutte le parti mobili con l' HSS 2000 (grasso sprai)
4 Pulisco le parti in metallo con il WD40
5 Pulisco la carrozeria con un pulitore generale a schima (ovviamente se non è molto sporca altrimenti uso un pnno inbevuto di acqua e un pò di detersivo)
6 Puisco le parti in carbonio (pianale) con il pulitore generale
7 Pulisco le ruote se sono poco sporche (es.uso su asfalto) con una spazzola bagnata altrimenti le smonto e le lavo.
8 controllo che tutte le viti siano ben strette.
9 Do un ultima soffiata con il compresore dopodiche metto via la macchina.
ciauuuuuuuuuuuu a tutti.
Vecchio 07 giugno 11, 23:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Allora : pulitura con pennello e scovolini vari ( pennelli per fucile ) MAI aria compressa perchè spinge lo sporco dentro ai cuscinetti , ogni 5/6 litri smontaggio completo e lavaggio parti in plastica con acqua calda e sapone sgrassante , smontaggio cuscinetti e sgrassatura in vasca ad ultrasuoni ( che però nn tutti hanno ) oppure barattolino di vetro con petrolio bianco ( perchè asciuga ma lascia una parte oleosa che protegge il metallo ) .
Qualora ci fosse del fango umido do una sgrossata con un pennello duro e poi procedo comunque alla revisione almeno dei cuscinetti ruote .
tutto questo per la categoria Off Road , per l'On road basta un buon assortimento di pennellini ....finchè scorre......lasciala andare
Vecchio 10 giugno 11, 11:35   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2011
Pulizia Automodello
Ciao a tutti, io uso questo tipo di pulizia:
-smonto piastra e relativa elettronica
-smonto avantreno e retrotreno
-smonto tutti i cuscinetti
-pulisco con petrolio bianco e WD40
-i cuscinetti li lascio in ammollo nel petrolio per poi lubrificarli con olio idoneo
-rimonto il tutto
Tutto dopo aver soffiato con aria e pulito con carta e stracci
Questa operazione è un pò lunga ma è mia abitudine avere il modello ,dopo aver girato nella polvere o nel fango pulirlo attentamente in particolare i cuscinetti.
Toni58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 21:03   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: Ragusa
Pulizia Bambina
Salve a tutti...Appena registrato al forum, mi do subito da fare con il mio primo messaggio...
Io sono stato proprietario per 3 anni di una mugen mtx4, colui che mi ha venduto la macchina (campione regionale) mi ha suggerito un modo per lavare il modellino e non ho fatto altro che seguire i suoi consigli....Risultato? Macchina sempre nuova e meccanica liscia come l'olio...
1) Soffiare con compressore in maniera molto superficiale.
2) Smontare piastra radio, gomme e sospensioni
3) Smontare parte anteriore e posteriore della macchina (nel telaio deve restare solo il motore)
4) Prendete la parte anteriore della macchina, passatela sotto il rubinetto dell'acqua e poi lavate abbondantemente con fulcron (sgrassatore) e pennello...Fate lo stesso per la parte posteriore.
5) Risciacquate per bene, eliminando qualsiasi residuo di fulcron.
6) Asciugate il tutto con il compressore (qui dovete essere molto maniacali)
7) Spruzzate il tutto con wd 40...Per spruzzare intendo, LAVARE, la macchina deve essere ricoperta di WD40.
8) Una piccola passata di compressore e poi riponete tutti i componenti sopra uno straccio....il giorno dopo rimontate il tutto.
Piu' facile a farsi che a dirsi....
A PRESTO
RainOver non è collegato   Rispondi citando
Pulizia Automodello PISTORIUS Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 18 maggio 10 01:07
pulizia automodello lion89it Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 25 febbraio 09 17:39
C'e' un metodo? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 agosto 07 19:52
c.g.(metodo corretto?) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 4 16 aprile 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
