Vecchio 03 giugno 10, 18:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
con il trx 3.3 che avevo, si era divelto il cuscinetto di banco e di conseguenza consumati carter e albero....io speravo che non ci fosse lo stesso problema qua...
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 18:26   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
e infatti il problema è un altro
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 18:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
buone notizie (spero) sono riuscito a estrarre la biella come hai detto tu...tirando un po' e muovendo un po' l'albero.
ora: il cuscinetto anteriore balla leggermente, penso sia da cambiare, la biella balla un pochino, ma non saprei se sia da cambiare o no...come faccio a farvi capire quanto balla?
il cuscinetto di banco a tatto mi sembra a posto...mah
dimmi se devo controllare qualcosa in particolare
Vecchio 03 giugno 10, 18:37   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
calcola che 6 litri sono abbastanza...per i cuscinetti devono avere un pò di gioco assiale.. dito dentro spingi e tira e senti di quanto si muove l'interno...
se vedi che possono andare ancora come la biella monta tutto fai altri 4 Lt e poi a 10 litri cambia cuscini e biella comunque il fatto che non si sia tolta subito è iundie di un bottone dell'albero che è consumato....vedi tu
Vecchio 03 giugno 10, 18:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Post
ciao Luka. Non ti preoccupare. la tua è una cosa che mi succedeva sempre anche con gli RB ai quali volevo controllare i cuscinetti. La biella non veniva via dalla testa a causa di tolleranze veramente "compatte"
Io rimontavo la frizione e ruotando un pò a sx e dx il volano e tirando con una fascetta chiusa a mò di laccetto intorno alla biella, questa usciva e potevo sfilare cilindro e biella insieme.
A rimontare anche fai attenzione, ma non ti preoccupare, nessuna anomalia! ciao!
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 18:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
allora il cuscinetto di banco è perfetto mi pare, quello esterno un po' meno, se ci metto l'albero dentro e lo muovo gioca un pochino e inoltre filtra un po' di olio dal cuscinetto esterno...ma quello lo ha sempre fatto, non so perchè...
la biella gioca solo le la torci o la pieghi...nel senso che se è montata tieni fermo il pistone e muovi l'albero gioca molto poco.
poi non capisco perché se c'è il bronzino tra biella e albero come ha fatto a consumarsi l'albero e non il brozino?!
in ogni caso...se faccio altri 3-4 litri con il bottone dell'albero consumato potrebbe creare problemi gravi?
Vecchio 03 giugno 10, 18:46   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Richy Visualizza messaggio
tolleranze così basse da non far uscire la testa di biella!?!?!!? ma se deve ruotare??? ruota ma non scorre?? boh io sento cose strane ogni tanto
Vecchio 03 giugno 10, 18:48   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
perchè se la bronzina è consumata balla e ovalizza il bottone...comunque ti hanno detto che è così che deve andare al massimo cambia il cuscino anteriore e vai...mah
Vecchio 03 giugno 10, 18:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Residenza: Piemonte
Post
si. Posso anche spiegartelo, nonostante non apra più un Picco da tempo. Essendo un .26, ha il carter quasi sicuramente del .21. Indi il cilindro è più sottile essendo più grande l'alesaggio. Quindi la distanza fra il pistone ed il carter a cilindro levato è minore di un motore .21 ad esempio. Quindi lo spazio è minore e per uscire si deve inclinare molto l'insieme biella-cilindro. Non è che non viene via perchè dove ruota è "duro" ma solo perchè è minore lo spazio fisico per "scalzare" la testa di biella dal bottone.
Succedeva anche con gli RB perchè erano (o sono) dei "quadri"
Spero di essere stato chiaro... senza averti detto cose strane...
ciao.
Vecchio 03 giugno 10, 18:55   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ciao.
si posso capirlo ma io smontavo regolarmente un cen .26 e senza inclinare niente lavorando in asse la testa si sfilava tranquillamente....motore con 3/4 litri che poi ho dato via.....
Modificare pinza amperometrica Graupner per memoriz. picco max galaxy Circuiti Elettronici 12 26 giugno 12 09:29
Problema picco p7r-evo 2 rally edo mod. BassistaDeiz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 24 febbraio 10 17:54
Risolto problema Picco. Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 febbraio 08 17:51
problema picco z AIUTO!! salvo8 Elimodellismo Principianti 8 25 settembre 07 16:00
Problema smontaggio campanellino Pensio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 16 aprile 07 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:58.
