Vecchio 19 aprile 10, 22:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2009
Residenza: Vicenza
Angry Sostituire cerchi senza rovinare gomme
Salve a tutti , ho un problema, sabato mi si è mangiato l'attacco del cerchio perchè mi si è svitato un dado ruota....
Veniamo a noi, come si può togliere una gomma , per sostituire un cerchio senza rovinare la gomma? hanno neanche un litro di utilizzo
Nel Dubbio, Sgasaaaaaa .......
Den'81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 23:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
io di solito faccio bollire l'acqua poi immego la ruota e pian piano riesco a scollare il tutto...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 08:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
grazie
Io quel passaggio dell'acqua bollente l'ho già fatto e provato,grazie, la mia domanda è : quel tipo di sistema rovina le caratteristiche della gomma?
E' meglio utilizzare lo scollatutto della Loctite (attak)?
Vecchio 20 aprile 10, 14:01   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
acetone
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 14:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
una volta ho fatto quello dell'acqua bollente ma erano incollate troppo bene quindi hanno fatto in tempo a spappolarsi le gomme (l'acqua era letteralmente bollente) che il bordino era ancora incollato al cerchio... l'acetone non so xchè aggredisce praticamente tutto e mi sa che rovina la gomma... prova con lo scollatutto che pure lui è bello tosto se no se non è incollato proprio tutto il bordo prova ad entrare con il taglio del cacciavite piatto e staccala...
anch'io una volta ho rovinato l'esagono del cerchione e se non si è proprio spezzato fai come ho fatto io:
col phon molto potente sul caldo oppure col phon x sverniciare a una temperatura non elevata (no a 300°c) soffia sul centro del cerchio che avrai posto con la parte interna poggiata su una base solida dopo qualche secondo vedi che la plastica si è ammorbidita prendi un bullone con la testa esagonale della dimensione che ti serve (a me serviva un 17 x il monster) e "premilo" nel centro in modo che la plastica si riallarghi prendendo la forma del dado... non è semplice ma non è proprio impossibile male che vada butti il cerchio che tanto già è rovinato
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 14:45   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
siete stancanti se dico usa l'acetone è perchè l'ho fatto e sia gomma che cerchio sembravano nuovi..
Vecchio 20 aprile 10, 18:06   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Se il dado ti ha mangiato il cerchio prendi una colla a presa rapida e incolli il dado dentro il cerchio io ho fatto cosi e funziona
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 19:46   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Si certo, poi voglio vedere quando devi cambiar gomme...
Suvvia, se proprio nun ci si riesce un treno nuovo e vai
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 20:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Talking ok
Acqua calda e vai ,alla fine ci sono siuscito e la gomma è perfetta...
Consigliatissimo come metodo..... magari bollitela il meno possibile...e viaaaaaaaa di GASSSSSSSS
Grazie a tutti
Vecchio 20 aprile 10, 21:38   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
quando devi cambiare le gomme con un cacciavite togli il dado incollato fidati
gomme/cerchi monster stexms83 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 18 dicembre 09 18:36
cerchi e gomme superpanda27 Automodellismo 4 09 dicembre 09 00:39
Consiglio gomme e cerchi Cardedon Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 13 giugno 09 00:00
Cerchi e gomme . Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 24 aprile 08 00:39
gomme, cerchi e trascinatori. il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 12 marzo 08 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
