Vecchio 10 aprile 10, 11:07   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2010
ok, perfetto... ma quale può essere la causa che fa si che il minimo appena accesa sia normale e dopo un po' di utilizzo con piccole accelerate non torna più a minimi regimi, ma il motore gira forte?!?
scarabeo1988 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 12:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
metti alcune gocce di after run oppure olio di ricino
non mi pare di avre mai sentito mai questa cosa non penso proprio che serva visto che l'olio è gia contenuto nella miscela e infatti appostra per questo consigliano di fare un rodaggio con benzione a basso contenuto di nitro a vantaggio di una maggiore presenza di olio
inserisci la benzina nel serbatoio
lo potevi fare già da prima no???
motore in moto
eh la madò
attendi che si scaldi 2 minuti accellerando piano e fai 2 serbatoi a ruote sollevate aspettando che tra un serbatoio e l'altro il micromotore si raffreddi un pò e aggiungi after run(1 goccia)tanto x lubrificare un pò l'accoppiamento nuovo
una cosa che mi sembra alquanto inutile...
-dal quarto inizia a spalancare!
non ti pare un po troppo presto?? che ne dici al motore di fare ALMENO un mezzo litro di rodaggio e poi cominciare a mettere il motore a terra e a stringere un po il carburatore??
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 13:43   #13 (permalink)  Top
ho fatto ripartire la macchina...
è molto grassa di carburante, infatti dalla marmitta sputa tanti schizzi di olio da ferma(ossia senza toccare l'acceleratore)...
il fatto è che da ferma non tiene un regime di giri costante, ma a volte tende a salire un po' troppo da sola senza che io tocchi l'accelerazione...
è dovuto al fatto che visto che la carburazione è molto grassa e a volte brucia di più, a volte di meno?
da ferma e solo accesa quanto olio mi deve buttare fuori?!?
Vecchio 10 aprile 10, 14:38   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da scarabeo1988 Visualizza messaggio
Di solito quando il serbatoio è quasi vuoto tende ad aumentare i giri perchè c'è poco Olio ( Meno grassa ).
TeraBite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 14:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di enginedo
Data registr.: 07-03-2010
Residenza: Bisceglie
Invia un messaggio via MSN a enginedo
Al minimo non deve sputare olio, se no è davvero grassissims! Comunque deve tirare fuori fumo (con olio) dalla prima accalerazione fino a circa il 60-70% dei giri, così la carburazione è perfetta. Se tiene alzati i giri possono essere molte cose: un settaggio della radio non perfetto, motore che prende aria (ma non credo visto che è nuovo) oppure devi regolare la vite che si trova sulla ghigliottina del carburatore (è una cosa un po' difficile, te lo sconsiglio).. Inizia a vedere se quando l'asci l'acceleratore il servocomando fa tornare la ghigliottina del carburatore a minimo (cioè gas quasi chiuso), se invece a neutro muovi la ghigliottina con la mano e ritorna ancora più dietro di quello che fa il servocomando, allora è lì il problema, devo smanettare sul trim gas del radiocomando per farla semplice Tutto ok?
enginedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 14:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dany96
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: caserta
Invia un messaggio via MSN a dany96
LE NOSTRE AUTO COME IL MAD FORCE SONO MOLTO SIMILI AI MOTORI TURBO CIOE IL MIX STA IN PRESSIONE PERCHE DALLA MARMITTA ARRIVA ARIA QUINDI ANCHE SE NON APRI IL CARBURATORE UN PO DI MIX CI ENTRA SEMPRE
ALMENO COSI MI HANNO DETTO
dany96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 14:43   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da TeraBite Visualizza messaggio
succede questo perchè quando il serbatoio si svuota la pressione diminuisce e la carburazione si smagrisce da sola.....ecco perchè le carburazioni di fino si fanno con il serbatoio pieno a metà......
perle perle perle
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 14:48   #18 (permalink)  Top
Si si deve entrare mix anche se non apri, l'importante è che la ghigliottina si chiuda bene quando il servo è neutro, cioè se togli il filtro aria il carburatore rimane 1-2 mm aperto, e non lo riesci a chiudere a mano, perchè se lo riesci a chiudere a mano più di quello che fa il servo a neutro significa che devi sistemare meglio il settaggio radio gas... Si, comunque la carburazione va fatta sempre a serbatoio metà pieno o più, mai di meno!!! Concordo!
Vecchio 10 aprile 10, 14:53   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da enginedo Visualizza messaggio
beh no
se lo fai una carburazione con 1/4 di sebatoio a 4/4 risulterà grassa
mentre se la fai a 4/4 di serbatoio a 1/4 diventerà magra ....
quindi metà e meno di metà si....male che vada diventa troppo grassa a serbatoio pieno
Vecchio 10 aprile 10, 14:56   #20 (permalink)  Top
Hmm a me invece è risultato che (parlo di motori on però) che se la facevo ad 1\4 o 1\2 era davvero magrissima in condizioni di serbatoio pieno, invece mi risultava più difficile da metà serbatoio in poi, ma una volta fatta era ok... Cioè parlo per esperienza e per una determinata marca di motori..
Primo avvio seben bonzer! athlonx24200 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 20 ottobre 09 18:35
primo avvio dle55 omar72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 102 29 giugno 09 23:31
primo avvio OS Hyper GRTSAVA Elimodellismo Principianti 2 28 settembre 08 17:41
primo avvio kyosho fw05t+ michelino88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 21 febbraio 08 21:53
Primo avvio SuperTigre .45 claudio476 Aeromodellismo 20 24 maggio 05 09:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
