Vecchio 18 marzo 10, 22:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ghirus7
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: Cuneo
Wink
si può anche optare per una molla che richiuda il carburatore....
una sicurezza in più non guasta mai... per contro il servo del gas lavora un pò di più sotto sforzo....
Ghirus7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 22:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
io ho risolto impacchettando le batterie con cellophane e nastro e fissandole bene nella loro sede
Vecchio 18 marzo 10, 23:23   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2010
la soluzione migliore secondo me è integrare nel fail safe 2 batterie che agiscono in aiuto del servo del carburatore quando non si ha più alimentazione.
fantasy0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 00:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di andream87
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: pisa
il fail safe funziona in perdita di segnale ,in batteria tx scarica e anche ricevente parzialmente scarica il che ti avvisa che la devi cambiare immediatamente,ma non mi fido più di tanto,il gommino o molla che richiude il carburatore è la cosa più efficacie di tutte, infatti può capitare a mio parere che in seguito a un violento ribaltamento si stacchi la batteria (talvolta anche se sembra fissata bene) o che per qualche sfiga incredibile lo spinotto si strappi..per esempio se lo tieni esterno che è più pratico e ti entra da dietro un'altra vettura potrebbe agganciarti il cavetto e tanti saluti..(ovviamente parlo di casi sfortunati) soluzione che anche a me è stata consigliata recentemente è di usare entrambe le precauzioni.
andream87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 10:59   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
quoto per la molla di richiamo che chiude il carburatore, la cosa piu' semplice ed efficace,la monto da sempre sulla mrx4, con nessuna controindicazione,certo la molla deve essere della giusta dimensione
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 11:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di novemberzulu
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Genova
Dando per scontato che il pacco batt. è fatto con tutti i crismi cioè saldato e chiuso con termoretraibile, fissandolo al telaio con un paio di fascette si evitano problemi evitabili, almeno come quello del post, se è bastato "un colpetto"...
Genoa Slope Soaring Team
novemberzulu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 11:17   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2010
Residenza: Capua
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
ma se le pile si staccano e rimane a cellerato , puoi avere anche 100 falsafe attacati al servo ... rimane sempre accelerato ..... mica funziona ad ARIA il falsafe...... funge a corrente , ma se le pile si staccano e logico che rimane accelerato !
quoto per donno e gattodistradaper la molla di richiamo,sistema vecchio,ma molto efficace
pask fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 14:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
se ritrovo l'oggetto lo posto, avevo trovato un fail safe che aveva delle batterie tampone interne anche per queste evenienze, era su un sito americano.
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 14:42   #19 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
per me la cosa più efficace è fare un buon impianto ben fissato e con spinotti che non smollano.
per la molla funziona solo con un servo che non opponga resistenza quando non gli arriva corrente, non tutti i servi lo fanno e comunque è un pagliativo, l'mpianto va fatto a modo.
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 19:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di o0OAxialO0o
Data registr.: 14-03-2010
Ma il motore dell' ssk ha il carburatore a ghigliottina... non si riesce a montare una molla...
o0OAxialO0o non è collegato   Rispondi citando
Biella distrutta! giovane_87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 47 20 marzo 08 22:04
la jepe distrutta dalle fiamme aretusa Aeromodellismo Ventole Intubate 2 07 febbraio 08 16:52
Batteria LiPo distrutta. Dove ho sbagliato? annoluce Aeromodellismo Principianti 45 24 aprile 07 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
