Vecchio 23 febbraio 10, 19:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 7.5sports
Data registr.: 24-04-2008
Problema Big-Bore
Salve a tutti,
Volevo chiedere una cosa riguardo la revisione degli ammortizzatori (ad olio ovviamente)!
Ho notato che non tornano come dovrebbero, sono lenti e non arrivano fino a fine corsa.
In un primo momento ho pensato fosse l'olio, l'ho cambiato ma tutto resta invariato!
è possibile che debba fare una revisione, o cambiare le molle, o aggiungere degli spessori per fa stare le molle "+ strette" e avere quindi una migliore risposta di ritorno.
Per quanto riguarda la revisione (nel caso fosse quello) da dove mi consigliate di cominciare?
Per quanto riguarda gli spessori dove posso trovarli?
http://cid-6e2a9fbecbd6c9c1.spaces.live.com/
kitrmarcellinara@live.it
Ricambi Fioroni nuovi per mp777 e ammortizzatori inferno GT! per info contattatemi
7.5sports non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 19:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
innanzitutto spiega meglio cos'hai trovato che non va, rispetto a quando erano nuovi o altro.
Per esempio il fatto che non tornino alla massima estensione è normale quando sono senza molla, il quanto non tornino dipende da come gli hai riempiti e da come gli vuoi fare tu.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 19:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: genova
Originalmente inviato da 7.5sports Visualizza messaggio
Salve a tutti,
allora caro...i problemi possono essere molteplici in primis dalla qualita di essi e come sono montati e ancora piu importante come vengono caricati...
è una cosa fondamentale per l off meta lavoro lo fanno gli ammo!!!!
per caricarli ce un metedo preciso e accurato....bisogna fare tutto con deicatezza e lasciarli a riposo per almeno mezz ora...la chiusura di essi è fondamentale...calibro alla mano e vannofatti spurgare con una misura precisa in base allo stelo...se queste operazioni vengono mal fatte l ammortizzatore è penoso
hot bodies D8 WC
xray t4--combo hobbywing--sanwa mx3x
APPLE DIPENDENTE
oscar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 19:55   #4 (permalink)  Top
Oscar, non dovrei aver sbagliato a caricarli, li ho lasciati riposare e tutto...ma sono troppo "deboli" e lenti per quanto riguarda il ritorno! boh...proverò a ricaricarli appena ho un attimo di tempo...
Vecchio 23 febbraio 10, 20:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Residenza: genova
verifica bene il tutto magari piattelli o molle non vanno bene...e calibro sotto mano!!!
hot bodies D8 WC
APPLE DIPENDENTE
Problema Big Bore Den'81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 04 dicembre 09 15:56
Molle Big bore Novellino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 02 dicembre 09 22:09
ammo big bore... giacomoCRT Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 20 ottobre 09 15:00
big bore pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 27 giugno 08 11:12
ammortizzatori big bore Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 22 aprile 08 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
