Vecchio 06 febbraio 10, 10:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Eppure ti avevo scritto; che la ghigliottina si chiuda maggiormente.. basta che togli il filtro e guardi da che parte devi girare s'ta vite .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 10:28   #12 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da Fofi85 Visualizza messaggio
cioè in poche parole dovrei stringere l'apertura della ghigliottina al minimo??..L'ho fatto,ma cosi facendo sale ancora di più di giri
Si hai capito bene, stringere l'apertura, non la vite, togli il filtro e controlla quello che devi fare.
Vecchio 08 febbraio 10, 15:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: bari
Allora ragzzi vi aggiorno sull'andazzo!
Questa mattina ci ho perso un pò di tempo sul motore,ho svitato la vite del minimo meccanico(quindi ho chiuso la farfalla),e nel frattempo smagrivo il minimo,ma facendo cosi il motore rimaneva un pò accesso al minimo e poi si spegneva.
Allora ho ingrassato un pò il minimo,e sono riuscito a trovare diciamo un compremesso.
Ho detto compromesso perchè con queste impostazioni ho un minimo regolare,anche se all'inizio sembra perdere colpi,ma quando do 2 3 sgasate torna ok,premetto che ho effettuato le regolazioni a motore caldo e con metà serbatoio.
Le ruote continuano a giarare,non riesco proprio a tenerle ferme,in conpenso però se do gas velocemente e rilascio i giri tornano normali,e riesco a dare gas in pieno...il minimo di questo motore non riesco proprio a capirlo...booo..sarò io deficente che vi devo dire !!!
Poi ho riscontrato un'altro problema.
All'inizio,quando mettevo in moto e toglievo l'accendi candela il motore si spegneva,ok va bene ho detto,la candela è andata,novarossi special 5 anche perchè avevo fatto il rodaggio statico con quella,quindi la cambio,e metto una 4 Vega visto le temperature.
Accendo,e tutto ok...resta in moto se tolgo l'accendi candela.
Le candele vega però sono più corte delle novarossi,allora per vedere se tutto è ok,spengo il motore e controllo la candela,risultato?...il filamento è schiacciato,quindi troppa compressione direte no?...Allora perchè sulla novarossi il filamento non è schiacciato??!!...E poi anche la casa produttrice dice di lasciare 1/10 di rasamento,che già nel sotto testa è presente quando si usa mix al 25,io uso Roga gold pista!!
Sinceramente...NON CI CAPISCO PIU' UNA MAZZA
Fofi85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 16:37   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
mi intrometto nel discorso , io ho un orion e il mio problema è il seguente accendo il motore e resta accellerato 2 colpi di gas e un giro il motore si sistema , il problema è questo quando giro forte per un paio di minuti e poi mi fermo per verifivare il serbatoio e temperatura motore noto che resta accellerato per 2-3 secoondi poi va al minimo come mai ?
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 13:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Residenza: bari
Raga posto un video del modello incriminato,cosi magari può essere più utile delle parole.
YouTube - 09022010012.mp4
Vecchio 09 febbraio 10, 14:01   #16 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
secondo il mio aspeto di vista hai un bel problema di frizione che si apre troppo presto magari le molle snervate oppure sporco al interno del pignone che tenta a trascinare .
Vecchio 09 febbraio 10, 14:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Residenza: bari
La frizione è nuova,praticamente ci ho fatto 3 pieni al banco e 1 e mezzo dinamico..
Vecchio 09 febbraio 10, 15:34   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da oscar77 Visualizza messaggio
Il problema è nello spillo del passaggio prova di sistemarlo con 1/8 di giro quando ti dà il problema .
Vecchio 09 febbraio 10, 16:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Residenza: bari
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
cos'è lo spillo del passaggio??il minimo meccanico?
Vecchio 09 febbraio 10, 16:55   #20 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
(scherzo )
Tieni presente che una candela n°4 ha il filamento piu' fine di una 5, quindi piu' soggetta a schiacciamento.
Non ho letto tutto il post, comunque ti chiedo una cosa: a livello di leveraggi sei sicuro che sia tutto ok?
Ti invito a fare un test:
Controlla (a radio accesa) che a posizione neutra del servo la ghigliottina del carburatore sia del tutto spinta contro la vite del minimo meccanico.
Ricorda che deve tenere premuta leggermente la molla del leveraggio, se non lo fa' trimma un po' dal radiocomando.
Da quello che hai scritto potrei pensare che sia da trimmare o sistemare visto l'irregolarita' del minimo.
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Problema programmazione ESC - BEC e gas minimo double68 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 gennaio 10 12:11
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 16:49
YS 110 e problema al minimo merengue Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 11 dicembre 07 03:04
problema regolazione del minimo sul mio 4T dadoelella Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 08 ottobre 07 23:27
problema carburazione minimo 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 01 febbraio 07 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
