Vecchio 11 novembre 10, 17:37   #681 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: ancona
alcuni chiarimenti
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e a dire il vero anche della cat. off road. Sto ultimando il montaggio della mia nuova Losina EU e volevo chiedervi una cosa:
mantenendo i settaggi di scatola l'altezza da terra la regolate agendo sul precarico delle molle degli ammo, giusto? inoltre mi interesserebbe sapere a che livello regolate l'EPA sullo sterzo.
grazie mille
LOSIKER78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 10, 18:47   #682 (permalink)  Top
L'avatar di freestyle
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: cervia
Immagini: 10
Originalmente inviato da LOSIKER78 Visualizza messaggio
grazie mille
L'EPA serve ad aumentare o diminuire l'ampiezza del movimento del servo.
Lo dovrai regolare normalmente finchè lo sterzo arriva a fine corsa, sia verso destra sia verso sinistra, senza però che il servo stesso sforzi (lo senti ad orecchio).
In alcune situazioni, potrebbe essere necessario diminuire la sterzata e perciò diminuire l'EPA.
L'atezza del modello da terra la regoli con le brugole sui braccetti inferiori: avvitandole diminuisci l'altezza, svitandole la aumenti.
Ovviamente con una molla morbida nell'ammortizzatore e con poco precarico, il modello tende a sedersi, mentre aumentando il precarico il modello rimane più alto.
Generalmente il set up come da catalogo è un buon punto di partenza per poi effettuare piccole modifiche pista per pista.
Con un radiocomando in mano sono felice...
freestyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 22:55   #683 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da freestyle Visualizza messaggio
l'altezza del modello si agisce solo dal precarico delle molle......agire sui grani nei bracetti si interviene nel down stop, in poche parole vai a limitare l'estensione della sospensione....
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 23:11   #684 (permalink)  Top
Residenza: cervia
Immagini: 10
Originalmente inviato da verte Visualizza messaggio
Vero, ma resta il fatto che se vuoi un assetto rigido quindi molle molto precaricate, se vuoi abbassare l'altezza del modello devi per forza agire sulle brugole dei braccetti! Credo che si possa dire che entrambe le regolazioni servono per regolare l'altezza.
Vecchio 16 novembre 10, 01:23   #685 (permalink)  Top
Residenza: cervia
Immagini: 10
Cool una splendida gara fangosa.....
Vecchio 16 novembre 10, 02:08   #686 (permalink)  Top
L'avatar di AMoNgt
Data registr.: 02-03-2006
no, le molle l altezza, i grani la massima escursione.
ovviamente se vuoi un modello BASSO, devi togliere escursione. mi sembra ovvio.
AMoNgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 16:37   #687 (permalink)  Top
L'avatar di Tittozzi_Racing_Team
Residenza: Castel Gandolfo
Ciao a Tutti i possessori Losi 8ight
qualcuno di voi ha provato i piattelli C2 a doppio effetto?
se si con quali configurazioni
io al momento ho provato i 12/6 del kit base con olio hpi 25wt e molle silver
devo ancora capire come sistemerli per farli funzionare bene, adesso ho ordinato le molle rosse per fare altre prove
Tittozzi_Racing_Team non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 10, 00:16   #688 (permalink)  Top
L'avatar di filixthundertiger
Data registr.: 09-01-2010
Residenza: Lodi
Originalmente inviato da Tittozzi_Racing_Team Visualizza messaggio
Li hai solo montati oppure li hai usati anche in pista?
filixthundertiger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 10, 00:48   #689 (permalink)  Top
li ho usati anche in pista
ci ho fatto un paio di gare
l'ultima volta li ho tolti perchè avevo altri problemi e non volevo rischiare con delle cose che ancora sto testando
adesso vorrei fare delle sessioni cronometrate per vedere come vanno e per trovare il giusto compromesso olio molla
Vecchio 17 novembre 10, 02:07   #690 (permalink)  Top
Residenza: cervia
Immagini: 10
Ciao, ho sentito tutti commenti positivi su quel nuovo piattello.
Ho una mezza vogli di comprarli anch'io, ma quanto costano?
Generalizzando un pò ho letto che una delle soluzioni più usate è quella del 12/6 con foro 1,5 con olio Losi 30/35 e 4 molle silver.
Team Losi 8ight Truggy GERICO80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 dicembre 08 01:11
informazioni su Team Losi 8ight Race Roller samuele81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 novembre 08 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
