Vecchio 28 agosto 10, 23:38   #581 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da pabi69 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi !!!
Ho una richiesta da fare a coloro, tra voi, che hanno trovato un buon assetto per piste con poverino, scivolose e bucate per la 2.0 ...... siete in grado di darmi qualche dritta ????
Vi ringrazio anticipatamente !
Ciao,
Marco
per piste con polverino e scivolose...devi aspettare che arrivi un bel temporale con forte vento........e che porti via tutta la polvere
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 18:36   #582 (permalink)  Top
L'avatar di pabi69
Data registr.: 14-03-2010
Residenza: Verona
Talking
Originalmente inviato da verte Visualizza messaggio
......STARDO ...... mi sembra di avere trovato cmq un discreto compromesso....
ieri in pista c' era una MP9 che aveva il suo bel da fare per stare davanti .... ed i test non sono ancora finiti ....
Ciao AMICO mio,
Marco
pabi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 19:18   #583 (permalink)  Top
L'avatar di freestyle
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: cervia
Immagini: 10
Frizione alternativa
Dato il costo elevato della frizione origilale Losi per la 8ight, vorrei sapere se qualcuno di voi ha trovato qualche frizione alternativa più economica che sia compatibile con quella Losi.
Nel caso indicatemi anche il link.
Grazie.
Con un radiocomando in mano sono felice...
freestyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 20:59   #584 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Io ci ho appena infilato una vario a 4
E pare che con uno spessore dietro il cono funziona.
Certo costicchia all' inizio, ma i ceppi costano molto meno
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 01:34   #585 (permalink)  Top
Residenza: cervia
Immagini: 10
Il nuovo vestitino della mia bambina...
Pubblico qualche immagine della nuova carrozza stile stelle e striscie che ho preparato per la mia 8ight.
Vi assicuro che dal vivo rende molto di più!
Datemi il vostro giudizio.
Vecchio 08 settembre 10, 10:37   #586 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
Bella!
Aereografo o bomboletta?
Vecchio 08 settembre 10, 13:41   #587 (permalink)  Top
Residenza: cervia
Immagini: 10
Originalmente inviato da Miccare Visualizza messaggio
Bella!
Solo bomboletta e un buon nastro per le maschere, tipo quello marca TESA di carta plastificata.
Dal vivo ti assicuro che l'effetto visivo è ancora migliore.
Vecchio 08 settembre 10, 19:43   #588 (permalink)  Top
L'avatar di dragoxx81
Data registr.: 03-05-2004
Residenza: Arezzo
Immagini: 15
Wow
Originalmente inviato da freestyle Visualizza messaggio
Complimenti, bella!
Fregature prese: 3 a 1 per il NORD... Non ci sono più i mariuoli di una volta!!!
Maurifra era e sarà sempre un mio amico... Ciao Maurì!
http://digilander.libero.it/volo_col_vento/
dragoxx81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 20:33   #589 (permalink)  Top
L'avatar di Cavva23
Data registr.: 25-08-2010
Residenza: Reggio Emilia
molto bella!!
Il mio sito...http://www.cavva.it/ Facci un salto!
Attualmente ho una Ansmann virus RtR per far pratica...
Cavva23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 00:47   #590 (permalink)  Top
Residenza: cervia
Immagini: 10
"C" 12° in ergal
Cari amici losisti vorrei sapere se qualcuno di voi ha già provato le "C" con inclinazione 12° in ergal.... come sotto descritte.
(documentazione originale Stefano Berna)
Sulla LOSI 8IGHT 2.0 di serie il caster totale è pari a 20° (10° dati dall'inclinazione del fusello e 10° gradi dati dall'inclinazione della "C"). Adesso la LOSI ha realizzato su specifiche di Yannik Aigoin, nuove "C" in ergal con inclinazione pari a 12°, portando quindi l'angolo di caster a ben 22°. Qual'è il vantaggio? Molto semplice: lo sterzo diventa meno reattivo e di conseguenza sotto l'effetto dello sterzo la macchina risulta più neutra, aumenta la sterzata a centro curva, così come aumenta la trazione in uscita di curva. Inoltre l'avantreno risulta più stabile sui terreni sconnessi. Ovviamente le nuove "C" (Cod. LOSA1706), possono essere montate sia sul Buggy che sul Truggy. Ci sono alcune cose da tenere ben presenti durante il montaggio. Innanzi tutto ricordatevi di usare il frenafiletti per le due viti che fissano la "C" al braccio inferiore della sospensione; in secondo luogo va accorciato di 1mm abbondante, l'inserto in alluminio con forma a mezza luna, inserito di fianco alla vite che unisce la "C" al tirante superiore della sospensione (questo si verifica perchè la "C" in ergal, per ovvi motivi di leggerezza, nella parte superiore è più stretta di quella standard in plastica). Anche la vite per il fissaggio del tirante superiore della sospensione sulla "C" risulta essere troppo lunga; può essere accorciata, oppure sostituita da una vite di misura adeguata, pari a 5-40x7/8" (Cod. LOSA6282),
Team Losi 8ight Truggy GERICO80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 dicembre 08 01:11
informazioni su Team Losi 8ight Race Roller samuele81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 novembre 08 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
