Vecchio 16 settembre 09, 15:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da freestyle Visualizza messaggio
Indubbiamente hai ragione, infatti ho invitato la ghiera per comprimere le molle cosi' da alzarla ma contemporaneamente Losi consiglia di abbinare olio più duro per evitare evidentemente che lavori solo di molla. Se fai una ricerca in rete troverai che tutti i principali piloti Losi vanno in questa direzione. Strana ma efficace!
bhè magari si abbina bene con gli ammortizzatori/assetto losi...
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 16:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
Mettendo un 35 potrebbe saltarti troppo il posteriore. Ma fammi sapere!
cosa intendi di preciso ?
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 16:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di freestyle
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: cervia
Immagini: 10
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
Intendo che se la pista non è perfettamente liscia, nelle buche la macchina salta col posteriore perchè l'ammortizzatore troppo duro non assorbe il colpo e salta! Morbida assorbe meglio le asperità. Ho provato in piste piuttosto lisce (senza grosse buche) e anche morbida come da set-up consigliato (40 ant. 25 post.) la macchina nei salti non spancia.
Con un radiocomando in mano sono felice...
freestyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 16:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
aaa capito .
provero e sapro dire.. te invece ancora non mai dato il numero di cell o il sito dove comprare sto motore os
Vecchio 16 settembre 09, 16:24   #15 (permalink)  Top
Residenza: cervia
Immagini: 10
aaa capito .
Compra la rivista RCM. Nelle ultime pagine trovi un'elenco di negozi.
Guarda nella regione Emilia Romagna e cerca il negozio "YUPPIES"!
Se non riesci a reperire RCM fammelo sapere, ti mando un messaggio privato.
P.S. quando chiami fai il mio nome, Luca Canini.
Vecchio 16 settembre 09, 16:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
manda il pm
Vecchio 16 settembre 09, 16:32   #17 (permalink)  Top
Residenza: cervia
Immagini: 10
manda il pm
inviato! Ciao
Vecchio 16 settembre 09, 17:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: cervia
Immagini: 10
Pubblicato da Stefano Berna su Modellismo.com
In presenza di fango, e solo in questa circostanza, i bracci inferiori della sospensione posteriore tendono a rimanere più bassi di quanto voluto dopo alcuni giri di pista; in pratica la macchina si siede e riportarla all’altezza desiderata comprimendo di più le molle è un grave errore. Il problema si risolve allargando il foro interno del braccio con una punta da trapano o meglio con un alesatore da 4,15mm. Una volta che la macchina è rimontata, basta apporre un pò di grasso sul perno in prossimità della sua uscita dal braccio per evitare indesiderate infiltrazioni di polvere.
Vecchio 16 settembre 09, 19:18   #19 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
senti berna , ma cosi col grasso non si impasta di polvere ?
mi sembra strana sta cosa.........
Vecchio 16 settembre 09, 19:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
magari lui smonta la macchina dopo ogni gara quindi più di tanto non gli da fastidio però secondo me un buco di un decimo di millimetro non cambia nulla del comportamento della macchina....su un componente del genere.....
Team Losi 8ight Truggy GERICO80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 dicembre 08 01:11
informazioni su Team Losi 8ight Race Roller samuele81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 novembre 08 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15.
