Vecchio 05 novembre 09, 09:33   #131 (permalink)  Top
L'avatar di marco mmb team
Data registr.: 08-08-2009
Residenza: conegliano, treviso
convergenza losi eight
ciao ragazzi, vi chiedo un grande piacere, per caso qualcuno di voi sala convergenza delle ruote anteriori della losi eight? Per convergenza intendo la distanza delle ruote anteriori e va misurata sia davanti che dietro sempre nelle ruote anteriori
marco mmb team non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 13:25   #132 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
La convergenza si misura in gradi, anche perché con il tuo sistema non si riesce ad essere precisi e se cambia il diametro delle ruote cambia la misura. Non conosco le misure della losi, ma credo che potresti al max chiedere a che misura regolare i tiranti.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 13:32   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
vai sul sito della losi e ti scarichi i fogli set-up della macchina...
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 15:00   #134 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
dipende da come ti trovi, metti +1,+2 gradi al massimo (prova a farti prestare un set uo da qualcuno)
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 17:56   #135 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2009
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a lositeamrace
molti consigliano i set-up di drake, scaricabili sul sito losi.
io devo provare, ma in pista dame usano tutti quello.
lositeamrace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 18:40   #136 (permalink)  Top
grazie mille per i consigli raga
Vecchio 06 novembre 09, 01:15   #137 (permalink)  Top
L'avatar di freestyle
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: cervia
Immagini: 10
Unhappy mah...
c'è una discussione aperta e molto frequentata sulla losi 8ight !!!
Lo scopo, come da regolamento, era quello di raccogliere il piu' possibile informazioni senza ogni volta creare thread diversi e dispersivi. Credo che sia utile anche per chi cerca informazioni avere un'unica discussione alla quale fare riferimento. Grazie e scusate.
Con un radiocomando in mano sono felice...
freestyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 11:43   #138 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
domanda differenziale
Posso farvi una domanda - magari per voi triviale - sul differenziale?
Non riguarda densità dell'olio da usare nell'anteriore o se è meglio lo smart diff dell'altro o quando usarlo, ma è molto molto più banale
Sto mettendo a posto la mia losina, comprata usata, pian piano la sto smontando pezzo per pezzo, trovando ahimè anche qualche sorpresa (un braccio e perno piegati )
Ieri ho smontato il differenziale anteriore, cambiato i cuscinetti e l'olio mettendo un 10K. Con l'occasione ho messo anche i bicchierini cuscinettati della hopi. Nel richiuderlo mi è venuto un dubbio: all'interno, nei fori per il bicchierino, cosa c'è?
Solo un o-ring? O c'è anche un rasamento sopra l'o-ring?
Lo chiedo perché quando l'ho smontato non mi sono accorto di questo rasamento e nel rimontarlo non sapevo bene da dove veniva; tra l'altro, nell'esploso è indicato solo l'A3505 che è l'o-ring e nient'altro...
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 12:33   #139 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
si, ce anche 1 rondellina codice
a3501 che va dietro il a3502
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 12:49   #140 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
l'A3501 non c'è nel mio esploso
ho la 8ight, e il documento è "price list and exploded view - effective 10-1-06"
Nel tuo c'è? Mi puoi mica mandare il link dove scaricarlo?
(e comunque la rondellina è all'interno, no? giusto per essere sicuro, non vorrei smontarlo per la terza volta e ributtare tutto l'olio )
Team Losi 8ight Truggy GERICO80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 dicembre 08 01:11
informazioni su Team Losi 8ight Race Roller samuele81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 novembre 08 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
