16 ottobre 09, 00:45 | #101 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qual'e' il quesito?
__________________ Con un radiocomando in mano sono felice... | |
16 ottobre 09, 10:39 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
Sono un principiante dei settaggi e quindi cerco aito " professionale"..... Sono oramai sei mesi che la mia LOSI fa SKATRATRAK ogni volta che faccio una frenata brusca. Aspettavo il danno, per sostituire il pezzo trovato difettoso, ma i materiali LOSI sono indistruttibili: l'autop , frena, fa un casino , ma non si rompe..... Stabilito che erano i differenziali, le ho provate tutte; poi mi sono concesso i 2 nuovi SMART, ( F + C ) pensando di avere risolto. In realtà ora il problema si è spostato sul diff posteriore! Ho verificato che l'alberino del pignone conico che esce dalla scatola differenziale per essere connesso all'albero di trasmissione centrale ha MOLTO GIOCO ( FA DENTRO E FUORI PER CIRCA 5mm....). Ho pensato di spessorare il pignoncino con dei rasamenti, inserendoli all'interno del pignoncino. In pratica con i rasamenti lo sto TENENDO PIù DENTRO ALLA SCATOLA. In realtà , provando a mano, verifico che più sta all'interno e più tende a sgranare. Se invece riuscissi a tenerlo tutto TIRATO VERSO L'ESTERNO della scatola....sembrerebbe a posto. Ma in realtà sono riuscito a bloccarlo in AVANTI ( verso l'abero) usando il grano del bicchierino dell'albero stesso. Ora il gioco sarà meno di 1mm. Ma il rumore lo fa lo stesso. A questo punto potrebbe essere il pignoncino ( bewel ) usurato? A vedere non si vede nulla (...). Potrebbe avere dentini smussati, sani, ma non più idonei allo scopo? La scatola differenziale l'ho messa nuova pochi mesi fa, quindi non credo che mangi più scatole diff che gomme......... Da dove nasce questo gioco tra pignone conico e corona conica del differenziale e come si fa una corretta manutenzione di questa sezione di auto? GRAZIE! |
16 ottobre 09, 13:47 | #103 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Con un radiocomando in mano sono felice... Ultima modifica di freestyle : 16 ottobre 09 alle ore 13:53 | |
20 ottobre 09, 00:14 | #104 (permalink) Top |
User | 8ight on road
Ciao losisti! Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai usato la 8ight su pista on road con le modifiche e assetti del caso. La mia l'ho fatta girare senza cambiarle l'assetto (da off) in una pista su piazzale e mi ha piacevolmente stupito! Credo che con le dovute modifiche, carrozza integrale compresa, possa dire la sua anche su asfalto! Ciao!
20 ottobre 09, 14:34 | #107 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
| all'ultima gara di paese di rally cross c'era una 2.0 che ha fatto solo metà gara perchè ha sbiellato, ma avevo doppiato il secondo dopo circa 6-7 giri (pista abbastanza piccola). Paurosa! (soprattutto il pilota)
20 ottobre 09, 17:46 | #108 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un mesetto fa, per slegare un pò l'OS che ho montato, ho fatto un litro in una pista su piazzale, mantenendo assetto e gomme da off. Non mi sono mai divertito tanto! Le 4 gomme mescola SS della VP-Pro che montavo sembravano dei chewingum da quanto aderivano. La mia Losina entrava in curva con una velocità incredibile e con l'assetto morbido da off si muoveva come una 2cv e diverse volte mi sono cappottato..... Che spettacolo!!! Quanto mi paice la mia 8ight!
20 ottobre 09, 19:54 | #109 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: Follonica (GR)
Eccomi, dopo una lunga assenza nel forum.....come non partecipare a questo gruppo..... ....Dopo che la mia Losina in circa un anno (tra la 1.0 e la 2.0) di lavoro, mi ha tolto moltissime soddisfazioni....tra cui il 2° posto nel regionale UISP Toscana (con 2 vittorie, un terzo e un quinto), e il 4° posto al Novarossi World Cup a Monsummano.....e tanti altri ottimi risultati che non sto a elencare E per finire....vi faccio Morire di invidia..... http://img202.imageshack.us/img202/1...varossi076.jpg
__________________ Simone Fanti - Team BADMODEL Mugen MBX6 M-Spec _ PICCO _ Jet's NRG Fuel |
20 ottobre 09, 20:36 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Team Losi 8ight Truggy | GERICO80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 dicembre 08 01:11 |
informazioni su Team Losi 8ight Race Roller | samuele81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 05 novembre 08 22:08 |
