Vecchio 06 agosto 08, 02:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RCTUNING
Data registr.: 29-06-2008
Come sta venendo? ;)
Ho finito da poco di applicare i decal a tutta la carrozza, domani vi posto le foto aggiornate ; )
per ora...guardatevi queste : )
Appena finita di verniciare, con ancora la pellicola protettiva (sporca) : D
vIA Il vestitino sporco : D
LAMBORGHINI do it better!
Essere primi è..... il sogno di tutti.
Essere unici, è tutta un'altra storia.
RCTUNING non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 02:37   #2 (permalink)  Top
E poi 1pò di dettagli ;)
Ecco i fari, con una colorazione diversa dal nero della scocca, un grigio antrace perlato. Perfetto per distinguere i dettagli una volta a contatto con la scocca!
Scocca senza mascherature
Fari con decals applicati.... LI ODIO non comprerò mai + una scocca da fare
Però cavolo...rende! XD XD XD sembra veraaa XD no?^^
Spero vi piaccia almeno so che la fatica è valsa a qualcosa ^^
Ps: domani mattina penso di tagliarla e poi forarla....
consigli per non dare danni durante il taglio? non vorrei che viene tutta seghettata........
Vecchio 06 agosto 08, 08:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
hai fatto una splendida carrozza.....monocolore......vorrai mica i complimenti?
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 10:22   #4 (permalink)  Top
nono ;D
solo qlk consiglio per tagliarla bene ;D
grazie ;)
Vecchio 06 agosto 08, 13:40   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2006
Forbicine per unghie curve di buona qualità: sono molto più precise delle forbici per lexan.
Per i passaruota la curvatura della forbice deve essere sempre rivolta verso l'interno.
Personalmente preferisco ritagliare le carrozzerie prima di verniciarle, mi riesce più facile seguire le linee di taglio (e poi se sbaglio non ho dipinto per niente).
Solo i buchi per le colonnine li faccio dopo la verniciatura.
Comunque fai più passaggi e accorcia i particolari in un secondo tempo, anche 3 o 4 giri. Il rischio grosso è di portare via troppo e sarebbe un vero peccato.
Controlla poi che non ci siano angoli appuntiti e dai una smussata (gli spigoli sono i primi ad originare rotture) sempre con la forbicina.
Un consiglio per il montaggio: tra mollette delle colonnine e carrozzeria metti un pezzetto di neoprene forato (lo trovi nei negozi di tubi e gomma) per smorzare le vibrazioni ed evitare che la vernice si stacchi per lo sfregamento delle mollette.
Ciao!!
Mister D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 13:58   #6 (permalink)  Top
ok fatto, ci mancano solo i buchi ;)
porca vacca...è davvero tosta trovare la posizione esatta su questa murci.
Poi + ke altro...non vedo un tubo essendo nera... consigli?
sto cercando di misurare tutto il possibile, distanza dal centro ruota alla colonnina, distanza colonnine ecc ecc
Vecchio 06 agosto 08, 14:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
per i buchi,PRIMA di verniciarla,segnali sull'adesivo esterno.
se non hai usato vernici specifiche,si stacca tutto.
Vecchio 07 agosto 08, 13:15   #8 (permalink)  Top
Un po' (ma proprio poco) di grasso bianco sulla punta delle colonnine, posiziona la carrozzeria, premila sulle colonnine e avrai i 4 segni dove bucare.
Il grasso bianco (al litio) non rovina la vernice e lo rimuovi facilmente.
Attenzione, parti con foro piccolissimo, appoggia la carrozzeria sulle colonnine e allarga dove serve (la punta delle colonnine la vedi attraverso il foro).
Considera che le colonnine sono un po' elastiche e accettano qualche errore, ma il risultato estetico potrebbe risentirne, soprattutto se i passaruota sono troppo avanti o troppo indietro rispetto alle ruote, quindi attenzione e nessuna fretta.
Ciao!
Come sta il GhisaMig luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 111 18 gennaio 13 22:21
Sta nascendo!!!! Entropia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 06 marzo 08 17:27
La si fà sta bischerata ..... ??? mugneto Incontri Modellistici 25 24 gennaio 08 15:26
Ma stà precisone dove stà?? ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 5 23 luglio 06 13:48
Sta per nascere! FlyDave Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 20 giugno 06 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
