![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
Mi permetto di scrivere in questo forum in quanto sono possessore di una Dark Impact DF-03 motorizzata con un Mamba Max 5700 alimentata a 11,1V che è un vero missile ma che purtroppo a causa delle mie inesperienza ha un problema che non riesco a risolvere.. ![]() Il problema sta nel fatto che se sollevo la macchina e osservo le ruote girare nella loro rotazione noto anche un movimento laterale che può far sembrare che la ruota giri storta.. Questo problema è alle basse velocità, infatti poi dando gas questo movimento oscillatorio non si nota più.. Eppure ho fatto diversi controlli: - i giunti omocinetici sono dritti - il giunto è correttamente spinto contro il cuscinetto ma non sono stato in grado di risolvere il problema ammesso che lo sia.. Potete aiutarmi ? le vostre DF-03 hanno il medesimo comportamento ? e questo "difetto" può essere un problema ? Grazie Matteo
__________________ La Via dell'Essere è il Fare ![]() |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: Roma
![]() | #44 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Penso che il modello DF-03 sia un ottima soluzione nel senso che con una piccola spesa si può avere già un buon modello mentre con un pò di euro in più si può arrivare ad avere una macchina da corsa.. Inoltre, sulla mia DF-03 ho montato un sistema Mamba Max 5700 che lo rende veramente un missile.. Questo è un link in cui puoi vedere la velocità di una DF-03 con sistema brushless YouTube - Dark Impact with Novak brushless @ 75% Throttle Comunque ti consiglio di aggiungere alcuni accessori alla DF-03 che sono: -Frizione (slipper clutch) -universal shaft, anteriori e posteriori -barre anti rollio -set di molle delle varie durezze (ti saranno utili x trovare il miglior set up in funzione della natura e conformazione del suolo su cui la farai viaggiare) -differenziale centrale one way (più guidabilità negli ingressi in curva) -cardano con giunto omocinetico Ti ho mandato in privato alcune descrizione dei pezzi. Se hai bisogno chiama pure.. Matteo
__________________ La Via dell'Essere è il Fare ![]() | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Gentilissimo grazie ![]() | |
![]() | #46 (permalink) Top |
Ragazzi la rapidità di Dinball (RCMART) è spaventosa...la macchina è già arrivata ! Solo 14 di dogana, quindi comunque l'ho pagata pochissimo rispetto alla media italiana. Assieme alla macchina sono arrivati anche la Intellect da 4600, l'esc da "battaglia" ed il carica NiMh... Sono rimasto stupito dal peso della batteria, ora capisco perchè le LiPo si stanno diffondendo cosi in fretta ! Dopo le ferie si inizia a montare ! |
![]() | #48 (permalink) Top | |
Assieme alla macchina sono arrivati ESC, Batteria e CaricaBatteria. La radio riciclata è già a casa, domani dovrei iniziare a montare... Erano arrivate anche le altre 2 batteria dagli USA, però ero in ferie e non ho potuto ritirare ![]() | |
Dark Impact Tamiya | IMEIV | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 15 marzo 08 00:43 |
Dark Impact Tamiya | IMEIV | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 12 marzo 08 16:57 |
Ricambi Dark Impact | mrdann1 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 11 dicembre 07 16:17 |
Dark Impact | Capitanscicchigno | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 29 novembre 07 11:11 |
Dark Impact-regolazione Differenziali | zobbis | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 10 luglio 06 00:39 |
