Vecchio 01 agosto 08, 14:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da homer314 Visualizza messaggio
Allora prendo sempre dallo stesso venditore al posto delle lipo
Intellect 4600mah 7.2V H-Stick battery
Per quanto riguarda il caricabatterie invece, cosa usare per queste celle ?
Gracias
dipende quanto vuoi spendere... io uso un ultrapeak 3.0 comprato da jonathan.it
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 15:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di homer314
Data registr.: 15-03-2007
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Vedo che hanno disponibile la versione 4.0 sempre nello stesso shop.
Non è poco 4A di carica massima ?
Grazie mille
Che ne dici di questo ?
Features
- High speed sample rate negative delta voltage and zero delta voltage auto-detect cut off circuit with MOSFET control for peak detection. Pulsation charge method to prevent overcharge and overheat.
- Charge Ni-MH battery by Zero delta voltage technology without using thermo-detection probe.
- Auto-detect switching charge mode for Ni-CD and Ni-MH battery.
- Front panel with "MODE" buttons and dial log to select charging current.
- "DIAL LOG" to select charging current from 0.5A~4.0A, 0.1A step up.
- 3LED indicator for SLOW CHARGE, FAST CHARGE and POWER.
- Low power amplifier and low offset voltage comparator.
- Volt threshold 4mV/cell for Ni-CD and Ni-MH battery.
- Auto-detect battery pack number of cells.
- Trickle current (0.1A) fter fast charge mode finished.
- Reverse polarity protection system.
- Charge batterypack with combination 4~8 cells.
- Build in auto switching power supply with input 100~240V AC.
- 4cm cooling fan to enhance the performance.
Specification
Qty: 1Pc
Colour: Black
Input Voltage: AC 100V~240V
Number of Cells: 4~8 cells
Battery Voltage Range: 4.8V to 9.6V
Charging Current: 0.5A to 4.0A
Lo prenderei dal negozio assieme alla macchina...
Ultima modifica di homer314 : 01 agosto 08 alle ore 15:23
homer314 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 15:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
si scusa io ho il 4.0 da 4 ampere.... per il prezzo basso va piu che bene., Peccato che l'ultrapeak non scarica... sembra che quello che hai postato tu sia buono... quanto costa?
Vecchio 01 agosto 08, 16:35   #14 (permalink)  Top
22€ + 8€ di spedizione
Vecchio 01 agosto 08, 19:07   #15 (permalink)  Top
Ecco qui, cè tutto ? (la frizione la prendo in un secondo momento tanto nel kit è compresa)
I prezzi mi sembrano ottimi, anche in caso di dogana
Vecchio 02 agosto 08, 01:07   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Dinball ha ottimi prezzi. Ci ho ordinato la carrozzeria della Prinz e una manciata di dissipatori 22 giorni or sono. Sono ancora in attesa, sicuramente il pacco è fermo in dogana in attesa che qualche "fannullone" rientri dalle vacanze estive
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 08, 03:03   #17 (permalink)  Top
Purtroppo Dinball mi sembra un pochino carente nei motori e negli esc !
Acquistato il tutto per 190€ !
Per quanto riguarda le piste ne ho trovate due, una a Lariano (Velletri) mentra l'altra sulla pontina, all'altezza di Latina. Domani posto gli indirizzi.
Ho già contattato i negozi ed hanno confermato esistenza ed orari delle piste
Ciao !
Vecchio 02 agosto 08, 08:13   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Io prenderei un power-peak della Robbie, carica-scarica batterie fino a 6,5V compreso LIPO 8, visto che voi usate solo NI-MH e vanno scaricate, con il power-peak ci potete fare 3 cicli di scarica-carica e le batterie vi durano anche 10 anni costo sotto i 100,00 euro ma ne vale la pena
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 08, 16:52   #19 (permalink)  Top
Questo scarica batterie va bene per il pacco da 7.2 ?
Gracias
Vecchio 04 agosto 08, 19:57   #20 (permalink)  Top
Ragassuoli mi piacerebbe acquistare un ESC che supporti in futuro anche brushless ed un motore brushed decente, magari per essere pronto in caso di garette, cosa mi consigliate ?
PS: tanto per regolarmi, con le Ni-MH da 4600 ed un brushed da 11 Spire, per quanti minuti sono competitive le batterie ?
Grazie mille
Dark Impact Tamiya IMEIV Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 15 marzo 08 00:43
Dark Impact Tamiya IMEIV Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 12 marzo 08 16:57
Ricambi Dark Impact mrdann1 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 11 dicembre 07 16:17
Dark Impact Capitanscicchigno Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 29 novembre 07 11:11
Dark Impact-regolazione Differenziali zobbis Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 10 luglio 06 00:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
