Vecchio 05 luglio 08, 11:22   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
A parità di prestazioni come stiamo a consumi? Si era già accennato il discorso in passato e sarebbe interessante approfondire.
Ci sono casi in cui non è necessario disporre di tanta potenza (si pensi ad un crawler) ma se con un motore brushless si ottiene una maggiore autonomia vale comunque la pena cambiare. In caso contrario invece potrebbe risultare controproducente.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 12:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di RCTUNING
Data registr.: 29-06-2008
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
"Motore Brushed Potente Economico E Velocissimo"
é un forum non il pozzo dei miracoli
RCTUNING non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 18:05   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Tra brushless e brushed non c'è nessun paragone, 10 a 100, sia di ripresa che di velocità. Per quanto riguarda la manutenzione controllare ogni morte di papa i cuscinetti. Autonomia, io con le lipo 11,1 ci giro al 100% fino alla fine per circa un ora Penso che non sai che significa girare per un ora continuamente senza fermarsi e sempre al massimo
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 19:15   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Valsir
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: Trani
Bè non voglio spararla grossa ma credo che i BL consumino molto meno proprio per il modo in cui sono cosrtuiti... hanno meno attrito e quindi sono più liberi, disperdono meno energia in calore e non creano disturbi alle rx a causa delle piccole scintille create dai contatti dei magneti con un qualcos'altro come nei Brushed...
Valsir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 00:42   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Questo è un ottimo argomento a favore dei BL.
Voi che li conoscete bene, come si comportano a bassi regimi di rotazione? Per intenderci, sono proponibili anche per trial e/o crawling?
Vecchio 06 luglio 08, 08:23   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
A bassi regimi, ci vorrebbe un dito molto allenato, lo spunto è altissimo, in pratica va subito fuori giri, per quelle discipline vanno meglio i motori a spazzole, infatti io uso il Seben con motore 560 per trial e piccoli percorsi più tecnici e mi diverto lo stesso
Vecchio 06 luglio 08, 14:55   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Valsir
Residenza: Trani
Bè dipende... è vero che4 tendono ad andare fuori giri quasi immediatamente per la loro spudorata potenza... sicuramente CI VUOLE UN DITO MOLTO, MOLTO ALLENATO
Vecchio 07 luglio 08, 00:22   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Originalmente inviato da Valsir Visualizza messaggio
alllenato quanto vuoi, il problema che và subito fuori giri e le temperature si avvicinano ai 90°, secondo me per trial o piccoli tratti impegnativi meglio i motori a spazzole.
Vecchio 07 luglio 08, 10:41   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Valsir
Residenza: Trani
Mmm... non proprio... sarà che i BL vanno fuori giri quasiimmediatamente mentre i brushed erogano con più regolarità ma basta dare dei colpettini di gas ogni tanto e il gioco è fatto.... forse.... è una cosa da provare
E poi vi immaginate un crawler che alla minima accelerata decolla... altro che arrampicarsi
Vecchio 07 luglio 08, 23:35   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
QUOTO QUOTO
motore più potente dell'haker A2020L GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 aprile 08 21:51
Motore più potente x HR550 Creative Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 gennaio 08 17:07
Il motore + potente! frankiemusarra Aeromodellismo Ventole Intubate 4 13 agosto 07 18:41
Motore + potente argiel Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 ottobre 04 16:11
Cerco motore potente! radiation Aeromodellismo 3 04 ottobre 04 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:37.
