Vecchio 17 febbraio 09, 00:49   #41 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
baaaaaaa misteri non ho idea neppure io
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 12:11   #42 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
il setup del mm come x l' mmm ha il cut off x lipo che può essere usato in auto e da solo si legge da quante celle è alimentato, ma stacca molto in alto,oppure puoi decidere di settarlo a mano a 2s, 3s e via dicendo...infine puoi settarlo custom..in questo caso sei tu che definisci con esattezza la soglia del cut off...
quindi se hai una 2s puoi settarlo a 6.5V, una 3s a 10.5V..ecc
come notate sono dei valori + alti dei 3V (i 2.8V meglio mai vederli...)di soglia..ma bisogna considerare che se qualcosa non và x il verso giusto ci si può ritrovare con una cella che ha dato di + rischiando di scendere sotto la soglia fatidica e questo il mm non lo vede...
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 15:51   #43 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
Sei tornatooooo.... finalmente, mi chiedevo che fine avessi fatto.
Quindi, tornando al MM, il cut-off non si imposta per cella, ma per pacco, guisto?
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 16:12   #44 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
il cutoff lo imposti facendo la somma delle celle in serie che compongono la tua alimentazione moltiplicando il risultato x 3.3..
es: 2s -> 2celle X 3.3 =6.6V
4s oppure 2s+2s ->4celle X 3.3=13.2V
ecc..
Vecchio 05 marzo 09, 16:46   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: vicenza
Salve ieri mi sono arrivati gli ultimi pezzi e ho finalmente pututo convrtire la mi serpent 960 con motore neu 1515 e il famigerato mamba monster come batterie ho delle lipo Lrp 5350 28C. Il problema è che come inserisco il cut off a 12v per un 4s e a 18 per il 6s il regolatore accellera solo la ventola e il motore nn si muove... Mentre con impostazione automatica va da paura
ordnassela1984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 20:21   #46 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
non ho chiaro quello che dici.
Comunque, se le tue batterie sono dellel LIPO il cut off che hai scelto è sbagliato.
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 00:35   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Sassuolo
come si distingue il MMM V3 dal V2?
DJI phantom 2 V2
DJI phantom 2 vision+
hubsan h107c
scoiattolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 22:07   #48 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Originalmente inviato da scoiattolo Visualizza messaggio
dalla scritta sulla scatola............
Vecchio 14 marzo 09, 09:53   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Locarno CH
Io metterei 12v per 4s-3V*cella:
Io ha 6s imposto 18v il Cut-off
niferro non è collegato   Rispondi citando
Mamba Max e 7700 - LiPo???? Stef@no-LIVE Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 16 agosto 08 22:28
mamba max 7700 dex1 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 23 giugno 07 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
