Vecchio 12 giugno 08, 13:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Mazzè (TO)
Invia un messaggio via MSN a Chris Daring
Aiuto!!! differenza velocità di rotazione ruote motrici
Sulla mia Bycmo 1/10, 2wd, se con le ruote alzate trattengo la ruota posteriore destra la sinistra gira a fatica, rallenta quasi fino a fermarsi e poi piano piano riprende velocità, che rimane comunque limitata. Se invece tengo ferma la posteriore sinistra, la posteriore destra non rallenta nemmeno per un secondo e continua a velocità sostenuta. Inoltre, dopo aver montato gomme nuove al post, la destra ha la zona + interna (verso l'automodello) del tutto liscia, mentre la sinistra no.
Che problema potrei avere?
Posteriore, grande amore!
Perchè la vita va Driftata in 2wd...
Smart Addicted
Chris Daring non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da Chris Daring Visualizza messaggio
guarda proverei a sparare la che hai un differenziale rotto o montato male che comunque limita i giri della ruota ...prova a controllare quello...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 00:25   #3 (permalink)  Top
provato a guardare, sembra tutto ok ora cmq il problema si è ridotto quasi a sparire... mah mistero!
Smart Addicted
Vecchio 13 giugno 08, 01:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di TheSilent
Data registr.: 05-01-2008
non è che hai stretto troppo il dato della ruota? o magari era mollato?
Se non è una di queste cose il diff e rotto ma in tal caso sentiresti rumaracci provenire dall'interno quando giri la ruota a mano... se fai girare una ruota l'altra deve girare in senso opposto senza sforzo e continuare a girare per qualche secondo, se sforza c'è qualcosa che non va....
TheSilent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 01:57   #5 (permalink)  Top
dai sintomi che mi hai descritto il diff nn dovrebbe essere rotto, devo controllare i dadi ruota, in effetti è plausibilissimo un loro eccessivo serraggio thanks
Smart Addicted
modifica da 4 a 2 ruote motrici murdok973 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 22 maggio 08 15:05
Aiuto ..... T-rex In Rotazione GPSfly Elimodellismo in Generale 17 01 febbraio 07 22:52
Aiuto x esami.. differenza di velocità tra profilo alare sup e inf! luca2387 Elimodellismo in Generale 16 12 giugno 06 22:45
Velocità di rotazione del servo Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 giugno 05 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:01.
