Vecchio 10 giugno 08, 16:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
UnoaDieci - I nostri prodotti
Questa com'è secondo voi? Tra quelle esposte e non. Il prezzo è giusto?
La trasmittente a 2.4g è più efficace di quelle in AM e FM?
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 16:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
molto bella... e il prezzo è quello giusto!
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 17:00   #13 (permalink)  Top
+ che la bellezza mi interessa la qualità? Poi a bombardarla ci pensiamo noi, qui nel forum .
Ma la mr02 dal mr 015 cosa ha di differente?
Vecchio 10 giugno 08, 17:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Alesanco
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Prov. Roma
Invia un messaggio via MSN a Alesanco
Se intendi 2.4GHz io risponderei di si: nessuno problema di quarzi, nessun problema di interferenze, etc etc... Praticamente è una specie di WiFi
Vendo TA05: http://www.baronerosso.it/forum/vend...ort-novak.html Novak non più disponibile!
Alesanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 15:54   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2008
Residenza: Milano
Ciao,
Se puoi comprare la 2.4Ghz molto meglio della 27mhz AM, ti dimentichi delle interferenze e dei quarzi e la risposta e mooooolto più veloce. Tra poco uscirà se non è già uscito nel mercato il modulo da mettere sulla Ko Propo EX-10 se qualche giorno vorrai cambiare radio per una un po' più seria.
Come telaio io ti consiglio di prendere una MR-02 MM piuttosto che una RM, dalla mia esperienza personale ho notato che se hanno una bella messa a punto vanno molto, ma molto, più forti. Io prima giravo con una 02MM opzionata Atomic con carrozza Lola e andava da Dio, ho vinto il campionato del nostro club con questa:
Adesso ho cambiato la configurazione e ho una Ferrari 360 con il supporto motore MM per passo 94, e mi sembra che va anche molto bene, veloce e stabile.
Comunque quella che comprerai avrà bisogno di un minimo di cose da aggiungere, per comminciare queste: Cuscinetti, gomme adatte alla superficie, t-plate in carbonio, molle di diverse durezze e dadi metalici autobloccanti per le ruote. Quando cambierai il motore (magari per uno X-Speed V) cambia anche il supporto motore per uno in alluminio per raffredare meglio e se puoi anche la sospensione posteriore per una a disco. Poi stanno tutte le altre opzioni.
Come optional compra SOLO PN Racing, Atomic o Kyosho, costano di più ma sono di una qualità elevatissima. Per le pile invece Intellect 750 o Team Orion 900
Ciao e buon divertimento!
ivanmartin18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 15:56   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
La MR-02 ha le pile orizzontali rispetto alla 015 che le ha verticali, una sopra l'altra, quindi il baricentro è più basso.
In più la 02 e 5mm più larga nel'avantreno.
Vecchio 12 giugno 08, 17:48   #17 (permalink)  Top
Grazie mille!!!
Ultime domande ma la mr-02 ha il freno e retro? Nella scatola trovo gli accessori per portarla da mm a rm e viceversa oppure devo al momento dell'acquisto se scegliere motore avanti o dietro al differenziale? quella che ho postato va bene pcome base di partenza?
Vecchio 12 giugno 08, 18:55   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Allora, qui commincia il casino, ci sono tre tipi di elettronica diversa per le 02:
-Quella normale in 27Mhz AM con avanti, freno e retro (poi c'è una versione posteriore di questa con un 30% di potenza in più per non bruciare i fet con motori più potenti)
-iSeries, questa è assolutamente da evitare, lavora sui 27MhZ AM ma non ha il freno, entra direttamente la retromarcia.
-2.4GhZ, l'ultima nata, in pratica non usa quarzi, non ha interferenza e la risposta è più veloce ma la macchina viene senza radiocommando che bisogna comprare e sono altri 80 eurini in più credo.
Per economia ti conviene comprare una 27AM ma non quella iSeries e per performance una 2.4GhZ ma devi comprare il radiocommando.
Quella che tu hai postato, la MR-02 A4 DTM, va bene come elettronica (non sembra la iSeries) ma è una RM 94mm e questo mi convince poco, io preferisco le MM. Poi quella carroza è molto fragile e rompe con facilità senza contare che comminierai a perdere pezzi subito (specchieti, alettone e deflettori vari)
Se proprio vuoi una 94, cerca di prendere queste carrozze: Lexus, 350Z, NSX o 360 GTC.
Se invece ti decidi per una 98: Enzo, McLaren, Murcielago o Atomic VDS II
Una volta comprato il kit mi sembra che non puoi cambiare da RM a MM con quello che c'è nella scattola, devi comprarlo aparte. Per cambiare da RM a MM o viceversa bisogna comprare queste tre cose: supporto motore, t-plate e sospensione.
Non c'è una grande offerta da UnoaDieci, hai guardato da TRP (technical racing products, nella Spagna)? La spedizione non è gratis ma arriva in due giorni e non costa neanche tanto. In più hanno una bella offerta per la 2.4GhZ fino ad esaurimento scorte, macchina + radiocommando a 160 euro url=http://www.technicalrp.com/catalog/-p-35023.html]QUI[/url]
Ciao!
Vecchio 31 dicembre 08, 02:37   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2008
Mini-Z Consiglio
Salve, sta per arrivarmi una Mini-Z Mr-02 versione 2,4 Ghz.
Vlevo metterci il motore Atomic Chili, è possibile farlo senza aggiungere fet nella versione 2,4 GHz ?
GRAZIE
fifagi@fastwebnet.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 08, 17:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di _hate_
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: macerata marche
fattene una tua e vedrai quanto e soddisfacente le mini z ... ci vogliono ore per prepararle ma la soddisfazione poi di smelare a tutti sul rettilineo e immensa per il solo piacere e gusto di prepararla poi dopo quando impari a portarle bene sara ancora piu spassoso passare a tutti grazie a una macchina perfettamente settata....
_hate_ non è collegato   Rispondi citando
Consigli per l'acquisto di uno U-Can-Do 3D .91 4T JET-A1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 29 21 ottobre 15 09:59
Consigli...per l'acquisto!!! Xpuccius Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 28 febbraio 08 20:23
Consigli per l'acquisto: LIPO toreflo Elimodellismo Principianti 10 13 agosto 07 13:38
FW 190 D9 GRAUPNER: consigli per l'acquisto? VELTRO205 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 07 giugno 07 22:29
Consigli per l'acquisto scarpantibus Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 febbraio 07 13:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
