09 giugno 08, 00:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2008 Residenza: Lamezia Terme
| Convincetemi a prendere la LAZER
Il mio primo automodellino, ma sono pieno di dubbi. Ho letto un po tutto ciò che c'è da leggere in merito alla Kyosho Lazer, e ne sono sempre più convinto grazie soprattutto alla possibilità di potenziare questo gioiellino. Purtoppo dalle mie parti i negozi scarseggiano, quindi dovrei comprarla online e, visto che ci sono, vorrei consigli sui primi ricambi/upgrade da prendere; il motore brush... (come si chiama?) secondo Voi è d'obbigo o posso "fondere" prima quello di serie?. Inoltre... ancora non so dove prenderla, l'ho trovata a 249... c'è da qualche parte in Italia che la danno a meno? L'uso che ne farò è giardino, sterrato e forse pista (da kart). Grazie in anticipo! |
09 giugno 08, 00:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Guarda io ti posso dire che ti convinco a non prenderla , almeno la rtr per quanto mi riguarda ha i seguenti clamorosi probblemmi : -Perni ruota che si piegano e omocinetici con snodo in plastica che si tritano (48 la coppia ). -Cerchi senza spugna , si crepano per il lungo , si sbeccano i bordi nelle derapate , pinner delle gomme durano 3 batterie circa (cerchi e gomme 40) . -La staffa anteriore che tiene i bracetti delle sospensioni è di cristallo quella speciale costa 40 . -Il servo in 4 e 4 8 prende giochi ridicoli e rimane un pò sterzato dall'ultimo lato in cui si è girato , esempio vuoi imboccare una rampa improvvisata sembri ubriaco . -L'albero di trasmissione o comunque la parte finale tende a svergolare . -La staffa del motore in un cappottamento si è spezzata 38 quella speciale . -La trasmissione è totalmente scoperta , appena prendi un pò di ghiaietta diventa un tritello . Io ti posso consigliare un classico 2wd con trasmissione sigillata e motore posteriore tipo losi xxx o associated db4 . se propio vuoi un 4wd anche se non lo conosco di persona ti consiglio la losi con la cinghia aggevoliamo un link Losi XXX-4 Graphite Plus Racer Kit fermo restando che prenderei una di queste due Losi XXX-CR Competition 2WD Buggy oppure questa Associated RC10B4 Factory Team Kit .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 09 giugno 08 alle ore 00:42 |
09 giugno 08, 00:59 | #3 (permalink) Top | |
ero sicuro, cercavo solo: "si, prendila, non te ne pentirai." ora invece sono di nuovo al punto di partenza Ovviamente Duzzo ti ringrazio per le alternative e soprattutto per le più che valide motivazioni (circa 166 di motivazioni ). Ho provato a cercare la "Losi XXX-CR Competition 2WD Buggy", ma vedo che non è un prodotto molto... utilizzato... non c'è il rischio di non riuscire a trovare poi i ricambi e/o gli upgrade? La mia situazione prima di questo post:
Altri consigli, alternative, e perchè no... proposte? | |
09 giugno 08, 14:08 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006
Io ho provato sia la xxx4 che la T4 (uno stadium basato sulla buggy 2wd Associated b4) e quindi posso dare cosigli su questi modelli. Prendi la 2wd perchè la xxx4 è un telaio per on-road adattato e forzato allo sterrato, e se la Team losi ha ripresentato il vecchio modello xx4 ci sarà un motivo... In ogni caso se sei un novello del modellismo te la sconsiglio vivamente perchè è troppo complessa nella messa a punto e manutenzione per 2 motivi: 1 ha la cinghia (molto più delicata ma performante) 2 è un 4wd. Per la lazer ma cosi per tutti gli automodello io sconsiglio la rtr, per altri motivi rispetto a quelli già elencati (non avendo provato la car non posso dare giudizi sulla sua resistenza), perchè spendi una bella cifra per prenderla ma subito ti ritrovi ad avere un modello non al top e quindi spendi altri soldi per migliorarlo arrivando cosi ad un totale spesa superiore a ciò che spenderesti prendendo le varie parti separatamente (intendo telaio, elettronica, batterie ecc). Se posso darti un cosiglio valuta il modellismo che si pratica dalle tue parti, ed orientati verso quel mondo per evitare di star solo. Se invece devo cosigliarti un auto da prendere prendi l'associated t4, versione stadium truck della buggy b4, che può: 1 montare tranquillamente motori potentissimi, io monto un brushless lrp star4. ihihih e non si definirebbe un motre tranquillo. 2 è facilissima nella manutenzione e settaggio. 3 ottime prestazioni e divertimento nella guida su qualsiasi terreno. 4 pezzi di ricambio che trovi ovunque, tra un po anche in farmacia dopo adeguata ricetta medica ihihih 5 si trovano tranquillamente ottimi usati ad ottimi prezzi. Che dire di più su questo modello, se ben settata giri anche su piste per automodelli a scoppio 1/8. |
09 giugno 08, 20:44 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2008 Residenza: ascoli piceno
penso si riferisca a questo Motori scoppio elettrici, miscela, batterie, carrozzerie, gomme - Japan RC |
09 giugno 08, 21:05 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: firenze
Fossi in te, per divertirmi, prenderei un bel rustler vxl per dilettarsi con lo sterrato leggero o con accelerazioni fulminee e velocità da capogiro; oppure se ti piace lo sterrato pesante ti prendi un e-savage o un e-maxx e non te ne pentirai, specialmente se in futuro avrai l'intenzione di montarci un brushless. |
Passo allo scoppio? Convincetemi | angelo.p | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 89 | 23 dicembre 09 07:51 |
Disastro Kyosho Lazer ZX-5 :( | Duzzo | Automodellismo | 17 | 25 ottobre 09 11:21 |
Kyosho Lazer Zx-5 | RadioParadise | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 08 maggio 08 10:11 |
os 200, convincetemi | josseff | Aeromodellismo Volo 3D | 32 | 14 dicembre 07 09:42 |
Lazer zx-5 kyosho | cioni | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 14 settembre 07 12:01 |
