Vecchio 12 giugno 08, 13:16   #21 (permalink)  Top
L'avatar di adirontack
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Lamezia Terme
Originalmente inviato da PredatorX10 Visualizza messaggio
Vorrei chiderti una cosa ma tu avrai la possibilità di girare con amici oppure sei solo e non conosci nessuno?
Purtroppo di appassionati all'automodellismo non ne conosco dalle mie parti, ho visto qualcuno, ma corrono su pista (stradale) e a me non piace tanto.
Invece conosco di appassionati di elicotteri, c'ho provato... ma non è per me
Cmq alla fine ho ripiegato sulla HIMOTO ZMOTOZ3, l'ho ordinata e sono in attesa del pacco... speriamo bene
adirontack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 00:57   #22 (permalink)  Top
Arrivata e testata!
Le prime impressioni da neofita: mi piace... l'ho provata solo con la batteria di serie da 1800mAh e m'ha divertito per circa 20 minuti (anche se il calo si sentiva con il passare dei minuti); domani la provo con la batteria da 3000.
Un po di paura quando dopo un paio di minuti la himoto s'è fermata e non ne voleva sapere più di ripartire... una piccola pietra negli ingranaggi (devo imparare un po' di terminologia, mi suggerite qualche link?); devo dire anche che non sono molto resistenti questi ingranaggi... già si vedono i segni (devo trovare un modo per coprirli).
scusate le foto, sono fatte con cellulare...
Le modifiche che mi sono preposto di fare:
  • Motore Brushless al posto dell'originale 540 (accetto consigli su quale modello);
  • Batteria LiPo;
  • Coprire gli ingranaggi in qualche modo (dopo 5 minuti immagazzinavo circa mezzo chilo di ghiaia )
Consigliate consigliate che ne ho bisogno
Vecchio 14 giugno 08, 00:59   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da adirontack Visualizza messaggio
  • Batteria LiPo;
Un mambetto ci potrebbe stare bene ma sei sicuro che gli ingranaggi tengano un brushless.....non è che ti ritrovi con un trito?Valuta la resistenza degli ingranaggi prima di montare un qualsiasi brushless
urakan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 01:53   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urakan Visualizza messaggio
No, non ne sono affatto sicuro infatti ho già espesso la mia perplessità per questi componenti e vorrei sostituirli con altri più "resistenti"...
come si chiamano i 2 componenti che indico in foto? Con cosa sostituirli (se serve sostituirli)?
Vecchio 14 giugno 08, 17:30   #25 (permalink)  Top
L'avatar di el serpente
Residenza: ascoli piceno
1pignone
2corona
sostituendoli si può gestire il rapporto finale della vettura
con motori violenti queste due componenti DEVONO essere di alta qualità e resistenza altrimenti giri due minuti.
nel tuo caso ti consiglio di sostituirli comunque (come già avevi previsto)
ogni volta che li sotituisci o li smonti devi stare molto attento a posizionarli alla giusta distanza (un foglio di carta e vai sul sicuro) altrimenti fanno troppa resistenza con decremento di prestazioni e deterioramento rapido.
el serpente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 01:53   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: napoli
benvenuto .
appena puoi sostituisci il connettore della batteria perche quelli tipo tamiya
possono sciogliere con conseguente corto .
ma il regolatore in questa macchina frena? oppure solo avanti e indietro ?
nell'ultimo caso e questo che ti consuma gli ingranaggi (sgrana)
se invece il freno lo ha allora la corona e pignone sono davvero delicati
marco-73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 10:40   #27 (permalink)  Top
si trovano i pezzi HIMOTO ?
Vecchio 16 giugno 08, 00:22   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Sulla corona e pignone delicati ti avevo già avvertito io ma non ci sono problemi a sostituirli con pezzi migliori!!!
Si doverebbe vedere com'è la cororna smontata per valutare se è fattibile la sostituzione con una di marca e quindi più resistente! Cmq procurati un po di plexigas fino e qualche lama e realizza una struttura per copire il più possibile tali ingranaggi!
Per la sostituzione del motore con un brushless valuta la che avrai bisogno di un buget molto alto per acquistarne uno buono (quelli buoni hanno una media tra i 200-300 euro circa) ma cosa impostante valuta la resistenza anche degli ingranaggi differenziale oltre alla corona. Anche quelli si disintegrerebbero.
La retro o freno che si non sgrana la corona o il pignone (se bene accostati) quindi i segni su corona e pignone dipendono dai sassolini!!
Anche il mio amico ha avuto stesso problema sassolino tra i denti della corona e non si muoveva più l'auto!
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 02:15   #29 (permalink)  Top
Oggi l'ho maltrattata, e devo dire che ha resistito veramente bene!
Pozzanghere, ghiaia, salti ed erba 10 centrimetri, non pensavo che potesse far tanto... è sempre uscita con le sue ruote (anche fermandomi nell'erba e farla ripartire).
Prima avevo un elicottero, un 4ch dragonfly. Per il primo volo decisi di affidarmi ad esperti del settore, elicotteristi della GdF... alla prima "levata" fuori hangar, elicottero in recinsione e danni che m'hanno fatto desistere dal continuare... m'aspettavo una cosa simile anche con l'auto, un paio di giri e pezzi da cambiare, invece mi sto ricredendo (e giuro che l'ho maltrattata veramente).
Si, già c'avevo pensato a fare una protezione, non dovrebb'esser difficile da realizzare, domani mi ci metto (ma perchè non ci pensano i produttori?).
mmm
300€ non voglio arrivare a tanto, non cerco i 100Km/h (mi accontento di 90 ), voglio giusto qualcosina di più di ora e non dovermi vergognare quando vado con i motorizzati a scoppio
questa la situazione di corona e pignone dopo questa sera (in una 40ina di minuti s'è fermata una volta per un sassolino nella corona)
Ora inizia la ricerca di una motore ed una batteria lipo... ma per questo apro un altro topic ;)
Grazie a tutti, in particolare grazie PredatorX10 per la pazienza ed i consigli
Vecchio 16 giugno 08, 02:21   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marco-73 Visualizza messaggio
benvenuto .
Grazie del benvenuto Marco-73, e grazie per il suggerimento sul connettore della batteria, provvederò .
Frena... o meglio... decellera; ma anch'io penso che non sia questo il problema dell'usura di corona e pignone, c'arrivano troppe pietre e sapessi con che minuziosa precisione ci s'incastrano...
Forse domani smonto i due ingranaggi incriminati in modo da poterli fotografare per avere consigli con quali sostituirli.
Passo allo scoppio? Convincetemi angelo.p Aeromodellismo Volo a Scoppio 89 23 dicembre 09 07:51
Disastro Kyosho Lazer ZX-5 :( Duzzo Automodellismo 17 25 ottobre 09 11:21
Kyosho Lazer Zx-5 RadioParadise Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 08 maggio 08 10:11
os 200, convincetemi josseff Aeromodellismo Volo 3D 32 14 dicembre 07 09:42
Lazer zx-5 kyosho cioni™ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 14 settembre 07 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
