Vecchio 18 maggio 08, 21:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Batterie Tamiya tt-01d
Ciao , ho provato a cercare in giro , ma non sono in grado di scegliere ...
Sto cercando per un amico che ha acquistato la Mazda rx-7 1/10 su base tt01-d , le batterie da 7,2v .
Ne dovrà comperare un paio di pacchi , dove le posso trovare con un buon rapporto qualità/prezzo .
Poi è necessario montarci solo NiMh oppure esistono Lipo ncompatibili ?
Ciao e grassie
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 22:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Questo come prezzo .... ???
(O.Wilde) "
Vecchio 18 maggio 08, 23:28   #3 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Firenze
Magari mi butterei su qualcosa di marca più conosciuta come gold peak o intellect, puoi anche cercare lrp che usa celle vtec o anche eastpower (enrichpower). Se siete bravi nelle saldature puoi vedere anche i singoli elementi (sub-c) e saldarle affiancate con le barrette in rame argentato.
Esempio in inghilterra:
GOLD PEAK GP 3300 mAh 7.2V Stick Pack - TC204 3300mah su eBay.it Cars, Radio-Controlled, Toys Games
Mi fiderei piu di queste che di quelle senza marca senza sapere che tipo di elementi usa.
Poi dipende da quanto vuole spendere il tuo amico.
mao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 23:33   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Quoto le parole di Mao. Una buona batteria è un investimento che nel tempo ripaga con gli interessi la spesa.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 00:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
bassino come prezzo... ma chi lo sa... prova a comprarne un pacco .. magari funzionano alla grande.... per 23 euro...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 00:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
lipo compatibili sono le 2S,almeno da 3200 mAh..occhio che i regolatori brushed per auto non hanno cutoff
comunque per essere sicuro cerca i pacchi intellect,sono tra le migliori..da dinball c'era un'offerta se non sbalgio,per due pacchi 4600 mAh ad un prezzaccio
C'è del tamarro in ognuno di noi...
Ultima modifica di jollyboss : 19 maggio 08 alle ore 00:45
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 12:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alesanco
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Prov. Roma
Invia un messaggio via MSN a Alesanco
Scusate ma la prima domanda da fare è: che motore monti?
Le batterie visto che sono una spesa considerevole le comprerei pensando a che motore monti o monterai
Occhio alle prestazioni perchè magari trovi una batteria a 3600mAh (per esempio) che però ha meno spunto di una da 3300mAh e non sfrutterai la potenza del motore E' un ragionamento contorto ma era per dire che secondo me è meglio avere meno amperaggio ma maggiore spunta (a parità di prezzo). Poi se puoi prendere le Intellect sono buone, ad Acilia usano tutti quelle per le gare (io ho due pacchi da 4600mAh ancora da provare ghgh).
Se metti le LiPo devi mettere un LiPo Saver, per non farle scaricare troppo perchè mentre per le NiMh bisogna scaricarle per evitare l'effetto memoria, le LiPo (che non hanno effetto memoria) non vanno scaricate sennò si rovinano (puoi anche andare "ad occhio" cioè quando vedi che la macchina va più piano smetti di girare e controlli quanto sono cariche le LiPo).
Io preferisco sempre mettermi i soldi da parte e aspettare un po d+ ma comprare delle batterie buone.. sono l'arma vincente e sopratutto cambiano notevolmente da batteria a batteria le prestazioni della tua auto
Zau!
Vendo TA05: http://www.baronerosso.it/forum/vend...ort-novak.html Novak non più disponibile!
Alesanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 13:44   #8 (permalink)  Top
piccola imprecisione,le NiMh NON hanno effetto memoria,sono le NiCd che hanno effetto memoria.
Comunque se il modello è il tt01D,quello monta un motore 23spire un po' anticipato,che per il drift è più che sufficiente,e comunque un 23 spire è un motore che le intellect tengono più che benone!
Vecchio 19 maggio 08, 15:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Alesanco Visualizza messaggio
Zau!
Non ho avuto modo di controllare , ma è sicuramente brushed in quanto sulle istruzioni ho visto solo 2 cavi di alimentazione e una "faccia tipo Mabuchi"
Comunque il tipo non ha pretese "garaiole" ed essendo entry level non avrà il polso sulla differenza di qualità delle batterie .
Quando poi avrà ridotto all'osso quelle comperate , allora eventualmente si affiderà ad oggetti "seri".
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
Grazie dei preziosi consigli , ora sto cercando un compromesso tra qualità e prezzo in base alle vostre segnalazioni ...
Grazie per ora
(O.Wilde) "
Vecchio 19 maggio 08, 19:25   #10 (permalink)  Top
Non ce l'hanno come quelle al NiCd ma in piccola parte ce l'hanno anche loro
Causa la modifica della struttura cristallina dell'idrossido di nichel che porta all'abbassamento del potenziale di scarica provocando la riduzione della capacità della batteria
TT-01R e TT-01D Therenet Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 27 01 novembre 07 19:17
Regolatore per TT-01D Tonyx Automodellismo 4 26 gennaio 07 22:56
Batterie per Tamiya TT-01 XabaraS999 Batterie e Caricabatterie 4 11 ottobre 06 12:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
