Vecchio 14 aprile 08, 15:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Ragazzi mi è arrivata sta mail oggi ke vuol dire :
Other order items:
1 x HPI-HP4456(HPI Yokohama Geolandar M/T Tire S Compound (2)) * Pending
1 x HPI-HP86900(HPI Slipper Pad (2Pcs) Firestorm) * Pending
1 x RWX-RW4800-21(RW 48 DP Pinion 21 teeth) * Pending
1 x HPI-HP86946(HPI Spur Gear 87T (48 Pitch) E-Firestorm) * BackOrder
1 x HPI-HP86902(HPI Wheel Washer 5x14x2mm (8Pcs) Firestorm) * BackOrder
1 x RWX-RW4800-22(RW 48 DP Pinion 22 teeth) * Pending
1 x RWX-RW4800-20(RW 48 DP Pinion 20 teeth) * Pending
1 x ORI-ORI22039(Orion SV2 Formula Pro-BB 17x2) * Pending
* We regret that we are currently out of stock of the items marked BackOrder.
These items will be held on back order and despatched as soon as possible. Despatch times are typically within 7 days but depend on the availability of the item from its supplier.
Card Payments only - please note you will not be charged any additional carriage, and your payment card will not be debited until the back order is processed. You will be sent further email notification when the back order is despatched.
* The items marked Pending have been allocated for you and will be despatched when your order is complete.
Hai ciappato del materiale che non hanno in magazzino come si capisce dalla mail.
E non penso ti spediranno una cippa per ora (ma ovviamente meglio se senti loro) ma te hai già pagato !?!
urakan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 16:01   #12 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Firenze
Ciao,
da quello che c'è scritto nella mail si capisce che il materiale non in stock dovrebbe essere reperito i circa 7 giorni salvo problemi da parte del fornitore.
Per il pagamento con carta di credito ti dicono che il prelievo non sarà effettuato fino a quando i pezzi non saranno disponibili.
mao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 16:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Ma io ho pagato con la postepay credo se li siano già ciucciati
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 17:27   #14 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Residenza: Firenze
Perchè dovrebbe fare differenza?
La postepay è una carta di credito, quindi loro non preleveranno i soldi fino a che la merce non sarà disponibile.
Scusa, ma se hai i codici dati dalla Posta controlla tramite sito poste italiane, se li hanno presi bene se invece sono ancora sulla carta devi stare attento a non spenderli altrimenti al momento del prelievo se non trovano i soldi non ti mandano niente.
Vecchio 14 aprile 08, 19:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Question
In ogni caso la roba arriva o c'è la possibilità che non sia propio disponibile ???
Vecchio 14 aprile 08, 20:00   #16 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Residenza: Firenze
Questo lo possono sapere solo loro, comunque dove c'è scritto pending vuole dire che ti è stata messa da parte aspettando che arrivi la roba mancante (backorder).
Credo che sia una ditta seria quindi se ci saranno problemi ti ricontatteranno per eventuali conferme sull' ordine.
Curiosità, quanto ti hanno chiesto per la spedizione?Solitamente sono costose.
Vecchio 14 aprile 08, 20:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
La spedizione mi è costata 8 GBP .
Vecchio 18 aprile 08, 20:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Question
Ragazzi mi è arrivata la mail scusate ma è il mio primo aquisto in rete prima demandavo a terzi , cosa vuol dire è partito ???
We are pleased to advise that your order (number W5126398) has been processed and is due to be despatched .
Mi è arrivato con questa mail un codice che mi permette di tracciare il pacco come si fà e da dove ???
Vecchio 18 aprile 08, 21:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ^Niko^
Data registr.: 10-04-2008
vai sul sito della ditta che gestisce le spedizioni, e vai alla voce tracking number.
cmq credo che questa funzione sia implementata direttamente nel loro sito.
^Niko^ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 21:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Question
Non riesco a tracciare una cippa di niente qualcuno sà indicarmi precisamente come fare?
Gyrotor appena acquistato: gia rotto!? danko_80 Elimodellismo Principianti 0 20 febbraio 08 23:22
Qualcuno ha mai acquistato da Davesmotor ??? RRRappy50 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 28 maggio 07 13:16
Qualcuno ha acquistato da Mattfly? JET-A1 Aeromodellismo 8 13 marzo 07 23:53
qualcuno ha già acquistato ratto Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 ottobre 06 23:16
Qualcuno ha acquistato su ElyShop??? gandelr Elimodellismo Principianti 16 28 novembre 05 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53.
