![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2007 Residenza: Agrigento
| Anticipo Motore Frenzy 370
Salve a tutti, oggi ho provato ad anticipare i motori originali della Minilst 2. Praticamente con una pinzetta bisogna sollevare di poco le 4 punzonature che ha la cassa e dissaldare i due condensatori plastici da 10 Kp farad.Dopo con una pinza a becco si inserisce nei fori e tenendo la cassa del motore si gira la parte superiore in senso antiorario (la dove ci sono i contatti elettrici e l'attacco delle spazzole)ovviamente prima si fa una tacca di riferimento sia sulla cassa che sul coperchio.Dicevo si gira in senso antiorario (tipo accelleratore di moto).Con il motore ad una data tensione di circa 3 volt, sempre con il motore in funzione, ovviamente si notava che più si girava e più si aumentavano i giri, fino ad arrivare ad un punto di massimo anticipo per poi iniziare ad avere invece un posticipo o ritardo.Ora il tutto è stato fatto a"orecchio" notando che in effetti ci sono incrementi di diverse centinaia di giri in più.Ovviamente all'avvicinarsi di un anticipo massimo, vabbè i giri erano aumentati enormemente, come pure lo scintillio delle spazzole, il chè fà significare un surriscaldamento maggiore e un usura maggiore.Sappiamo che l'anticipo aumenta la ripresa e la velocità. Ma in scatto da fermo ad una certa velocità, si perde in accellerazione o si guadagna?In potenza da fermo(cioè nel caso in cui deve superare ostacoli tipo rocce,legni e altri impedimenti, è meglio con l'anticipo, normale o ritardato? E poi di quanto si può anticipare?Esiste un metodo pratico al di là dell'"orecchio"?L'esc regge (penso di sì) o un anticipo potrebbe richiedere più ampere con il rischio sull'esc?Se c'è qualcuno che sà darmi delucidazioni lo ringrazio tantissimo se potrebbe rispondere.Eventualmente quale motore brushless potrei montare che non sia troppo potente (mi scoccia dover sostituire ingranaggi vari) tipo che sò un 3400 0 3900 kv vanno bene o non faranno notare nulla? insomma un tipo che non sia molto costoso e che non mi metta sotto stress la mini lst2.Ovviamente se sapreste consigliarmi un kit completo di esc.Ciao e grazie. |
Frenzy Hangar9 | rotax912 | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 24 febbraio 08 22:54 |
Frenzy 100 Hangar9 +zenoah 20cc | rotax912 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 07 dicembre 07 22:47 |
Anticipo Hard & anticipo Soft | nicogaglia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 maggio 07 10:23 |
Sostituzione 370 sd | I.E.N.A | Elimodellismo Principianti | 15 | 13 gennaio 07 15:43 |
Regolare sensore anticipo motore 3w | bibos | Aeromodellismo | 2 | 18 marzo 06 07:47 |
