Vecchio 09 aprile 08, 00:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
mmm no lui li ha invertiti posteriore con anteriore in blocco non ha comprato nulla .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 01:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
certo!
Da qualche parte su internet vendono le casse per montare i diff in posizione "normale",rendendo così possibile montare tutti i motori in commercio.
cioè che vuol dire? secondo te non posso invertirli e basta?non centrerebbero come alloggio?
jorjo87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 01:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Residenza: roma
Originalmente inviato da Mister D Visualizza messaggio
Beh, si potrebbe fare una prova semplice:
invertendo i cavi che vanno dal regolatore al motore e invertendo anche
l'interruttore del canale 2 (reverse) sul radiocomando si dovrebbe chiarire il dubbio.
Se ora l'auto va più veloce in avanti si trattava del regolatore, se va sempre
più veloce indietro è colpa della meccanica, magari degli accoppiamenti non
precisissimi che migliorano in retromarcia.
In questo caso è possibile dare un'occhiata agli accoppiamenti e correggerli con dei rasamenti (rondelle di spessore minimo) in modo che gli ingranaggi
restino ben accoppiati e non abbiano la possibilità di allontanarsi o avvicinarsi.
Fateci sapere!!!
ho provato a invertire i fili ma mi sembra che è lo stesso, poi devo riprovare invertendo anche il canale
Vecchio 10 aprile 08, 10:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Exclamation
Bisogna invertire i differenziali !!!
Vecchio 10 aprile 08, 17:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Residenza: roma
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
ci provo ma penso che il problema sia più per l'esc
Vecchio 10 aprile 08, 21:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
lui ora che me lo dici ha camniato anche l'esc .........................
Vecchio 10 aprile 08, 22:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
il problema non è nell'esc o nel motore ,sono i differenziali che devono essere invertiti.
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 01:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Già lo ho scritto 2 post sopra ma ancora in sto forum non ho credibilità
Vecchio 11 aprile 08, 10:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Residenza: roma
si ma allora non basterebbe invertire i fili del motore? dovrebbe accadere il contrario? invece no. il mio esc sulla sua scheda tecnica riporta dei valori di corrente pari a 200 A in avanti e 100 indietro.
Ultima modifica di jorjo87 : 11 aprile 08 alle ore 10:42
Vecchio 11 aprile 08, 14:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Io passo
Seben o Himoto ? Priami Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 134 22 aprile 15 21:38
himoto cp17808 Automodellismo 7 29 febbraio 08 14:37
Himoto OffRoad Grava Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 06 novembre 07 15:38
Himoto Nascada marcomesuraca Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 17 ottobre 07 21:44
himoto ginestra Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 22 agosto 07 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
