Vecchio 02 aprile 08, 18:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: venezia
Invia un messaggio via MSN a carperoz
Question NIHM- liPo tempi di carica
Ciao a tutti, ma una batteria NIHM 4500 quanto può stare in carica?? E le liPo???
GRAZIE
carperoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 18:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2008
Residenza: treviso
Originalmente inviato da carperoz Visualizza messaggio
GRAZIE
per le lipo credo che la carica massima sia 1c o 2c MA SOLO SE certificato dal costruttore poco più di un'ora (1c) poco più di mezz'ora (2c)
anche se personalmente mi sto facendo l'idea che qualsiasi accumulatore caricato a carica lenta duri di più nel tempo
almeno così mi è successo con delle stilo comperate nello stesso periodo e caricate su due cb differenti
quelle caricate sempre in modalità fast dopo un anno sono da buttare
(usate sulla stessa macchina fotografica)
le NiMh comunque non le ho mai caricate a più di 0,5c tranne quelle in cui è specificato diversamente
ps
attendi pareri più autorevoli
quattroperquattro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 19:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
GRAZIE
allora le NiMh da 4500 con che CB le carichi (ovvero quanti mA butta fuori?) e da quanti V sono??
esiste una formuletta facile facile....
(Capacità Pacco (mAh) : capacità CB (mA) ) x 1,4 (circa)
e trovi il tempo di carica a pacco scarico.....
es. se il CB che hai è da 400 mA allora avrai:
(4500/400)x1,4= 16 ore circa se il pacco e davvero scarico....
Per le LiPo devi caricarle (spero tu lo sappia) con un CB apposito per LiPo e devi Bilanciarle....altrimenti dipo un po...si sbilanciano e addio pacco....
Spesso le LiPo le puoi caricare a 1C ovvero se il pacco è da 4500 mAh le puoi caricare a 4,5A (comunque attieniti allle specifiche del costruttore...e se hai CB computerizzato per LiPo .. ci pensa lui (dopo aver letto bene le istruzioni...)
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 19:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Originalmente inviato da quattroperquattro Visualizza messaggio
ps
grazie mille, ma la liPo ha 2 connettori uno va al regolatore di velocità e l'altro???
Vecchio 02 aprile 08, 19:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Grazie mille, un altra domanda, le liPo hanno 2 connettori uno va alla centralina di velocità e l'altro??
Vecchio 02 aprile 08, 19:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: treviso
l'altro cavetto il cui numero di fili dipende da quante celle ha il pacco batterie
serve per bilanciare le celle
in pratica quando le devi ricaricare le colleghi al caricabatterie tramite il cavetto
secondario
se l'accumulatore ha due celle il secondo cavetto ha tre fili
se l'accumulatore ha tre celle il secondo cavetto ha quattro fili
ecc.
e il carica batterie (che come ti hanno detto DEVE essere specifico per le lipo)
le carica tutte allo stesso livello (le bilancia)
non caricarle con caricabatterie generici o rischi un bel falò
e non tenerle sopra superfici infiammabili durante la carica
Vecchio 02 aprile 08, 19:57   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: Imola
l'altro è il cavetto del bilanciatore.
pappaterratony non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 20:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: venezia
secondario
ecc.
il caricabatterie mio carica anche le lipo ma io nn ho nessun cavetto aggiuntivo.... cosa posso fare....
Vecchio 02 aprile 08, 20:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: Imola
non sarebbe più semplice postarci un immagine o un link del tuo carichino così possiamo constatare se ha o no il bilanciatore incluso?
Vecchio 02 aprile 08, 21:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Originalmente inviato da pappaterratony Visualizza messaggio
ma se nn ho l'entrata per il cavetto del bilanciatore nn credo che sia già dentro giusto??
Batterie Nc,Nihm,Lipo & carichini TOPIC REfuso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 05 novembre 07 18:16
Raffreddare un pacco dopo carica o scarica in tempi umani? area51 Batterie e Caricabatterie 13 24 giugno 07 15:13
NiHm R6-AA da 3500 mAh pacco o realtà? mozzmozz Batterie e Caricabatterie 18 26 novembre 06 16:04
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tempi di carica e altro greg Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 agosto 04 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:28.
