Vecchio 30 marzo 08, 17:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ale85
Data registr.: 16-11-2007
Residenza: Sassari
Talking Come comportarsi con le batterie
Ciao a tutti.
Scusate l'ignoranza o quello che è ma ancora non son sicuro di aver capito come funzionino le batterie...
Per il mio tt-01 ho 2 pacchi Ni-Mh, però nonostante la guida presente in questo sito e i vari messaggi letti, aleggia un pò di oscurità sull'argomento....
Per la corrente di carica mi pare di aver capito che si deve utilizzare un valore pari ad un decimo dell'amperaggio del pacco. E' così?
Per la corrente di scarica invece su che valori bisogna aggirarsi? Inoltre in fase di scarica bisogna impostare anche la tensione finale, che da quanto ho capito dovrebbe essere come minimo 1 V per elemento. Ma se io scarico la batteria e non la uso per qualche giorno la tensione non scederà rischiando di rovinarmi il pacco? A questo punto non converrebbe per, chi come me usa l'automodello il fine settimana caricarle dopo averle utilizzate per stare tranquilli?
ale85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 17:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Ancheio io sarei interessato all'argomento , premetto che io ho il peak 400 credo non faccia le scariche.
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 21:31   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
No, l'amperaggio di carica delle Ni-Mh può essere maggiore del 10%. Dipende molto dalla qualità del prodotto ma delle buone Ni-Mh si possono caricare anche a 1C (ossia lo stesso amperaggio della capacità nominale).
Solitamente ci pensa l'ESC a fermare il modello quando la batteria finisce sotto il limite. Le Ni-Mh sono piuttosto problematiche, soprattutto riguardo ai problemi di resistenza interna: perdono la carica molto rapidamente, perciò è bene ricaricarle con un buon CB automatico immediatamente prima dell'utilizzo, oppure tenerle in carica tampone ossia sotto carica costante a circa il 5% della capacità nominale (attenzione alla temperatura, che non deve mai salire troppo, a tale scopo ci sono alcuni CB dotati di sensore termico).
Comunque per problematiche relative alle batterie è meglio postare nell'apposita sezione dove troverete forumisti che ne sanno certamente più di me.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Aiutatemi con le batterie Antonio93 Batterie e Caricabatterie 1 31 gennaio 08 00:45
problemi con batterie rx sayo oscar77 Batterie e Caricabatterie 17 22 ottobre 07 21:45
bilanciamento aereo con batterie. infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 3 30 novembre 06 00:49
Caica batterie con LM317 Bazz46 Circuiti Elettronici 1 06 marzo 06 01:36
batterie con 280 ciccio Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 settembre 02 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
