Vecchio 08 marzo 08, 17:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2008
connettori deans
Siccome ho fuso i connettori tamiya (tra batteria e regolatore), ho deciso di passare ai deans anche se utilizzo batterie NiMH intellect (7,2 volts) e motori a spazzole traxxas 550.
Secondo voi é saggio utilizzare i deans anche tra il regolatore e il motore? Ho trovato su ebay deans per carichi di corrente sino a 80 ampere, avete qualcos'altro da suggerire?
Quale verso devo seguire? Questo va bene:
http://www.paruamodel.it/cgi-bin/par...o/GPMM3148.jpg
sexyteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 18:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash66
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: assemini (ca)
Originalmente inviato da sexyteo Visualizza messaggio
ma perchè bisogna usare quel tipo di connettore? in negozi di elettrotecni ne esistono di diverse forme e caratterisitche, quindi senza aspettare che vengano spediti.
mi delucidate?
flash66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 19:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
il verso del positivo della foto è giusto.
io monto esc\batt, i deans se ho batt. nimh , se uso lipo i corally,
tra motore\esc corally
il xè:
i connettori tamiya si squagliano appena sale l' A.
si usano i corally o i deans xè sono i migliori ..ed è uno standard nel modellismo elettrico.
ciao Al.
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 20:43   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
il xè:
ciao Al.
Quali sono i migliori tra corally e deans?
Vecchio 08 marzo 08, 22:54   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
per me sono i deans, perchè hanno più resistenza agli amperaggi e ad eventuali picchi...................
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 23:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enzocom123 Visualizza messaggio
Ovviamente se metto i deans alle batterie devo metterli anche al caricabatterie rapido che utilizzo!?
Vecchio 08 marzo 08, 23:14   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
certo,io ho tolto tutti gli altri connettori, sostituendoli solo con deans,sia con le batterie lipo che con le nimh, il tipo tamiya non lo usate più, perchè dpo i 30 si brucia, lo stesso vale per i caricabatterie sia da campo che da 230.
Vecchio 08 marzo 08, 23:17   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
puoi anche usare quelli tipo banana con indotto dorato, sia per le batterie sia per i caric....
Vecchio 09 marzo 08, 11:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Non è proprio così: i Deans sono molto buoni, ma hanno una resistenza dovuta alla tipologia di contatto/materiale maggiore del tipo Corally, e sono anche molto scomodi nell'attaco/stacco.
Quest'ultimi sono superiori in assoluto.
Comunque non li ha inventati la Corally: gli originali e migliori, se si vuole il top, sono i Robbe (sistema CT-4), è un sistema con plug da 4 mm dorati (identici ai Corally) garantiti per 80 e passa Ampere con in più la "custodia" in plastica che evita qualsiasi inversione di polarità o cortocircuito.
Io ho aggiornato tutto il mio parco batterie,regolatori,motori,caricabatterie a questo standard: semplicemente perfetti!!!...La spinetta Tamiya lasciatela ai giocattoli del supermercato...
Vi allego la foto del plug.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 12:28   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brucomela Visualizza messaggio
Dove posso comprare i corally o i robbe?
Connettori Deans guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 19 19 dicembre 05 23:45
Connettori DEANS a poco... dove? Ordensis Batterie e Caricabatterie 13 07 novembre 05 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
