16 febbraio 08, 16:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2007
| Neofita - Probabile malfunzionamento MINI Z
Salve a Tutti. Girando sul web,leggendo qualche recensione e guardando qualche filmato, mi sono deciso ad acquistare una Mini Z. In particolare ho preso la Iwaver 02M RTR. Bene mi e' arrivata...tutto bene bella ecc. Il Problema: All'inizio,per provare e per valutare magari se fosse il caso di acquistare batterie ricaricabili, ho iniziato con delle normali alkaline Nuove. Tutto OK, nessun problema...ma ho notato che, tenendo il modellino in mano (per vedere come reagisce ai comandi), se do gas indipendentemente se avanti o indietro...noto che ...si le ruote girano...ma noto strane reazioni delle ruote sterzanti...sterzano da sole...come se ci fosse un'interferenza. Non so se mi sono spiegato bene.... Chiedo; Sara' un malfunzionamento ? o e normale cosi ? (non credo). Posso agire sulle impostazioni della radio per risolvere ? Grazie a Tutti |
16 febbraio 08, 17:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
ciao, il tuo è un problema di interferenze del motore, normalm. si trovano solo 2 condensatori sulla testa del motore...e non bastano x bloccare le interferenze..ne serve un' altro.Però non so dirti xè l' ho fatto molto tempo fà,quale condensatore e come... Poi le Iwaver hanno le plastiche con molti giochi..confronto alle plastiche delle mini-z kyosho..ma costano molto meno.. cmq se non ricevi indicazioni + precise su questo forum se cerchi in rete troverai un tot di forum che ne parlano. ciao Al. |
19 febbraio 08, 00:38 | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta! Ma l'interferenza...puo' essere un "Difetto" del mio esemplare...o una caratteristica "Negativa" delle Iwaver ? Mi consigli qlke buon forum sulle Mini Z dove poter chiedere maggiori info ? 1000Grazie |
19 febbraio 08, 08:38 | #4 (permalink) Top |
l' interferenza è 1 difetto congenito, anche la blasonata kyosho usa solo 2 condensatori con i problemi di cui sopra... la diff. sostanz. tra la kyosho e le altre marche "minori" è nelle plastiche che sono curate poco e con molti giochi ...ma uno poi si attrezza.. io è dà un bel pò che non gironzolo in rete x le mini-z xcui non sò dirti quale sito sia il migliore sull' argomento..cmq ai tempi..leggevo quà.. H8Italia :: Index MINI-Z GARAGE indice nuovo ciao Al. |
19 febbraio 08, 11:31 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: assemini (ca)
ciao, io sono piu neofita di un neofita, ma su questo forum ho trovato una guida alle mini z favolosa, con tutte le modifiche del caso, compresa il condensatore sul motore, leggi qui: Le modifiche - Optional originali e artigianali :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia |
21 febbraio 08, 10:08 | #7 (permalink) Top | |
quando si dice sotto il naso...mi ero dimenticato completamente del barone rosso ciao Al. | |
22 febbraio 08, 00:54 | #8 (permalink) Top |
User |
occhio che la iwaver 02M non lavora in AM come le kyosho,e anche la meccanica è lievemene differente. Se l'hai presa in un negozio fatela cambiare,dato che è ancora in garanzia... per le mini-z guarda atomimods.com trove molte più info.
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
23 febbraio 08, 00:13 | #9 (permalink) Top | |
ma potrebbero essere le batterie ? PS ho provato il sito che mi hai indicato....ma non funge | |
24 febbraio 08, 22:59 | #10 (permalink) Top |
User |
hai ragione..il sito è Home - AtomicMods.com se son le batterie prova a cambiarle e verifica se il problema persiste è un difetto. La qualità della trasmissione in FM è migliore di quella in AM
Probabile diffetto motore... | BBC25185 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 20 | 03 luglio 07 22:15 |
consiglio per un probabile acquisto | marghe | Automodellismo | 18 | 30 agosto 05 08:17 |
Malfunzionamento BL | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 27 novembre 04 15:50 |
