11 febbraio 08, 21:06 | #1 (permalink) Top |
Data registr.: 05-01-2008
| Consiglio Veloce!! Batterie Ni-Mh: Asmann Racing o ORIONRocket Stick Pack?
ragazzi devo acquistare 4 batterie, 2 per me e 2 per un amico di queste batterie 3300mah, quale delle due marchè è migliore? le trovo praticamente allo stesso prezzo! Attendo risposta veloce! Sto per ordinare |
11 febbraio 08, 23:05 | #3 (permalink) Top |
| tnx dell'info, in effetti ci sono dati interessanti sulle orion, sulle asmann nn c'è nulla, ecco le info delle orion: Team Orion - Pacco Batteria ORIONRocket Stick Pack 7,2V-3300-mAh-Ni-MH Caratteristiche tecniche voltaggio: 7,2V; capacità: 3.300 mAh-Ni-MH; dimensioni: 135x47x24 mm; peso: 360g; spinetta: Tamiya Descrizione TEAM ORION Power ora da KYOSHO! I pacchi batterie Rocket Packs sono da celle ad alta potenza al NiMH. Queste celle si distinguono per un eccellente tenuta del voltaggio anche ad altissime scariche. Correnti di picco brevi fino a 150 A non sono un problema per queste celle. E tutto questo ad un prezzo davvero competitivo! I pacchi da 6 o 7 celle sono disponibili con varie capacità. Più è alta la capacità delle celle, più è lunga lautonomia. Le celle sono saldate in linea e rifinite con termoretraibile trasparente. Hanno il cavetto di grande sezione e la spinetta tipo Tamiya. I Rocket Packs sono la prima scelta per tutti i tipi di applicazioni, dove è richiesta alta potenza e massima affidabilità. Caratteristiche 7,2V NiMH Rocket Pack capacità 3.300 mAh per scariche brevi fino a 150 A ottima tenuta della tensione saldate in linea cavo di grande sezione spinetta Tamiya ottimo rapporto qualità:prezzo |
15 febbraio 08, 00:20 | #8 (permalink) Top | |
cmq ora sto caricando l'HPI da 1500 originale a 2A con l'ultramat 14... vediamo a quanti mah arriva, ho settatto 2000mah ma sicuramente si fermerà prima... con un po di fortuna magari sui 1700/1800 | |
15 febbraio 08, 00:30 | #9 (permalink) Top |
Rivenditore - ModelKitPlanet Data registr.: 13-03-2007
ho avuto batterie economiche e dopo una decina di scariche tendevano a scaricarsi prima del dovuto..con batterie GP sanyo ( non so se le conosci, sono ottime) non ho di questi problemi.Cmq eviterei di caricare le batterie a 2A le rovini, se hai la possibilita' caricale lentamente.Naturalmente questi sono consigli poi fai come vuoi le batterie sono tue |
15 febbraio 08, 01:49 | #10 (permalink) Top | |
Consiglio veloce | Flying UFO | Radiocomandi | 1 | 28 giugno 07 15:44 |
asmann racing virus | generale@libero.it | Automodellismo | 2 | 26 giugno 07 16:17 |
asmann racing virus | generale@libero.it | Automodellismo | 0 | 24 giugno 07 11:38 |
Consiglio veloce!! | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 3 | 27 febbraio 07 17:44 |
Un consiglio veloce | Liander | Aeromodellismo Principianti | 2 | 05 giugno 04 12:11 |
