![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2008
Fammi sapere quanto impiega il tuo iniziando la carica con la batteria completamente scarica. | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: Milano
si puo superare la carica del milliamper di una batteria di carica ovvero Es.: batteria 3700mah / carica a 4500mah E possibile ? tipo questa da 3000 ( http://www.mutantfish.net/public/10-02-08_1614.jpg) non puo essere caricata piu dle suo amperaggio! Il mad lo provato con questa quel poco ke durato il servo e andava! Ciao! |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Si, tranquillo, si può. Io carico le X-Cell NiCd 2300 mAh con una caricabatterie di 4,5 Ampere e le intellect NiMH 4200 mAh sempre con 4,5 Ampere. E' vero che le NiCd sono più resistenti a cariche "selvagge", ma tieni presente che i caricabatterie, generalmente, erogano la corrente con aumenti progressivi. | |
![]() | #25 (permalink) Top |
A ok! Bene! quindi anke la 3700 la posso caricare a 5A! 3700:5000x1,4=1,036 (circa 60 minuti) non di piu! Ma ho notato ke dal radio comando ce ingresso per la corrente se ho il carica batterie per per stilo ke ha lo stesso attaccoc del trasformatore lo posso caricare direttamente da li!? ho delle aa 2700 e aa 2900 con un caricatore veloce a 3,3A! Lo posso direttamente collegare al radio comando il suo trasformartore? Sarebbe un sogno perche quello e da 4 pero carica in 38 minuti! ma poter attaccare direttamente al radiocomanda che ne carica 8 per volta! SVOLTA! Tanto e il trasformatore ke fa la differenza e li giusto? Ti allego delle foto http://www.mutantfish.net/public/10-02-08_1840.jpg http://www.mutantfish.net/public/10-02-08_1841.jpg http://www.mutantfish.net/public/10-02-08_1842.jpg http://www.mutantfish.net/public/10-02-08_1843.jpg Nel libretto del radio comando mi sembra non ci sia scritto nulla a riguardo! |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Input Voltage:12V Working Current: 160mha Ma vuol dire ke si puo caricare solo con un trasformatore ke non superi il 160mha ! ? SING! Se non me ne sarai preso un altro come quello del carica batterie per il radio comando e li caricavo direttamente da li !!!!SING! | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | #28 (permalink) Top |
Si ma sa meglio non superare l'amperaggioi! Magari vado con il radiocomando dove mi rifornisco io di parti elettroniche e sentono ke mi dicono loro! pero da quanto ho letto in giro, meglio che non ci attacco il mio caricatore di stilo da 3300 mha! se no lo brucio! il radiocomando! Ho smontato tutto il servo! E veramente una cinesata e tutto di plastica e soprattutto per quel poco ke lo usato si sono mangiati via un sacco di denti delle ghiere! Ma come si fa a mettere una porcata del genere! e visto ke ci sono ti voglio fare una domanda esistono i pezzi di ricambio in ferro o acciaio dei bracetti anteriori/posteriori e dei bumpers anteriori/posteriori ? |
![]() | #29 (permalink) Top | |
http://www.speedrc.it/ricambi/madtruck.pdf Anche Calderoli direbbe che il servo del mad truck é una porcata! ![]() Per quanto riguarda le batterie, la NiMH rispetto alle NiCd, a parità di energia immagazzinata e di caricabatterie richiedono il doppio del tempo. | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Si si gia lo conosco questo infatti contavo gia di fare degli ordini per le parti ke si potrebbero rompere piu facilmente, ma la mia domanda e sono sempre in plastica o esistono in alluminio! o devo trovarli magari di qualke altro truck e modificarli.?
Servo Multiplex Slim-Star FL digi. | fai4602 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 29 agosto 06 22:37 |
Servo Multiplex Slim-Star FL digi | fai4602 | Radiocomandi | 0 | 26 agosto 06 14:25 |
MULTIPLEX - Servo TITAN digi 4 MG (UNI) | vins978 | Elimodellismo in Generale | 3 | 03 luglio 06 09:30 |
