26 febbraio 08, 12:26 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: Milano
ma come non ti se ancora rotto il servo? da quanto l hai ll mad a me si e rotto dopo due giri nel cortile della mia corte! comunque ho montato il komodo 19 pro ! Ragazzi e una bomba! venerdi prove e filmo tutto! metto il gps per vedere quanto va! Vi dico solo una cosa se lo mandi al massimo tenendo in mano la macchiana le gomme si deformano per la velocita! NON vedo ora! aiutooooooooo ke bomba! |
26 febbraio 08, 16:12 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2008
Il motore ha queste caratteristiche: Motore modello 540 a spazzole, sviluppa 2600giri/v è puo essere alimentato da 6v a 12v oppure a 2 o 3 celle li-po (7,4v o 11,1v), a 12v sviluppa circa 32,000RPM, R.P.M.: 2600giri/volts max. (a 7,2v 19,600RPM) Coppia di stallo: 2200 g/cm Coppia alla max. efficienza: 300g/cm. assorbimento a albero bloccato: 48Amp a 7,2v. assorbimento a vuoto: 2,00Amp a 7,2v. Rendimento: 78% Tipologia: Spazzole. Dimensioni: lunghezza corpo 49mm Diametro: 36mm Albero: 3,2mm con sfaccettatura per grano. Interasse fori viti fissaggio: 25mm (viti da 3mm) Peso: 160 grammi. Il dragon.... dove l'hai comprato? Hai mantenuto il regolatore della heng long? | |
26 febbraio 08, 17:10 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: Alpi Occidentali
A proposito di regolatore... Credo sia deceduto!!! Ma come fare ad esserne certi??? I led verde/rosso si accendono correttamente ma non succede nulla!!! Ho testato il motore con un alimentatore esterno e questo... gira! Con il tester sembra che il negativo in uscita dal regolatore sia a posto mentre il positivo "inerte"!!!! Consigli??? |
26 febbraio 08, 17:20 | #124 (permalink) Top | |
26 febbraio 08, 18:04 | #125 (permalink) Top | |
lo preso qui nel negozietto a milano da dove mi rifornsisco! | |
26 febbraio 08, 23:59 | #127 (permalink) Top | |
Non é che posti una foto della carrozzeria? | |
27 febbraio 08, 11:55 | #129 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Torino
| Impermeabilizzazione
Ho trovato questa paginetta ben illustrata che spiega come impermeabilizzare il truck in modo semplice ed economico utilizzando grasso dielettrico. Waterproofing electronics Approfittando del fatto che cambio il servo provo a ingrassare tutta l'elettronica e poi vado a provarlo sulla neve... quella poca che resta... sigh... |
27 febbraio 08, 12:31 | #130 (permalink) Top |
Allora il negozio no ha un sito web e veramente piccolo e questo lo rende a buon mercato e soprattutto il tipo sembra mr magoo ed e gentilissismo e poi super disponibile ad aiutarti! e si kiama "il barone rosso" via nino bixio milano la carrozzeria del generale lee lo pagata 13 euro e il motore 60 ! ecco qua! il generale lee e di 1:8 e un po da tagliare pero e bellissimo! |
Servo Multiplex Slim-Star FL digi. | fai4602 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 29 agosto 06 22:37 |
Servo Multiplex Slim-Star FL digi | fai4602 | Radiocomandi | 0 | 26 agosto 06 14:25 |
MULTIPLEX - Servo TITAN digi 4 MG (UNI) | vins978 | Elimodellismo in Generale | 3 | 03 luglio 06 09:30 |
