![]() | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2008
Si trovo in vendita su ebay, ovviamente: HITEC HS-625MG HIGH SPEED TORQUE METAL GEAR SERVO su eBay.it Radio Control Vehicles, Radio Control, Toys Hobbies Hitec HS-625MG High-Speed 2BB Metal Gear su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control, Toys Hobbies ti riporto le caratteristiche tecniche: Speed: 0.18sec/60 degrees at 4.8V 0.15sec/60 degrees at 6.0V Torque: 5.5 kg-cm at 4.8V 6.8 kg-cm at 6.0V Length: 40.6 mm Width: 19.8 mm Height: 37.8 mm Weight: 60 g Hitec HS 625 Super Torque Servo... con questo servo riesco a modificare l'ampiezza di sterzata, tramite il trimmer del telecomando, senza nessun problema. Non farti ingannare dal fatto che sia "solo" da 6,8 Kgxcm (a 6 volts)...... regge più botte di un servo che ha più del doppio di coppia dichiarata, come 14 Kgxcm o più.... ed é pure più preciso. | |
![]() | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: Milano
![]() | #113 (permalink) Top |
preso il motore e questo! OmniModels Product Specs: Trinity Komodo Dragon Pro 19 Turn Spec Modified e la scocca del generale lee! |
![]() | #114 (permalink) Top | |
La rottura é avvenuta come da manuale di scienza delle costruzioni - meccanica dei materiali: rottura fragile, sicuramente per fatica (quella del cardano é una rottura netta e improvvisa), nella variazione di sezione, (estremità del cardano) in prossimità della corona che trasmette il momento torcente (tramite il pignone che é solidale all'albero del motore). Ho dovuto smontate tutto il posteriore per levare il cardano.... avete qualche soluzione più rapida per inserire il nuovo cardano (se lo ordinassi lunedì spero arrivi mercoledì)? | |
![]() | #120 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Torino
![]() L' MG995R costa un po' meno ed è più diffuso, prenderei quello, ma prima aspetto che si rompa l'originale: ancora resiste ![]() | ||
Servo Multiplex Slim-Star FL digi. | fai4602 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 29 agosto 06 22:37 |
Servo Multiplex Slim-Star FL digi | fai4602 | Radiocomandi | 0 | 26 agosto 06 14:25 |
MULTIPLEX - Servo TITAN digi 4 MG (UNI) | vins978 | Elimodellismo in Generale | 3 | 03 luglio 06 09:30 |
