![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Torino
Complimenti per le luci CNSlot ! Come si collegano al terzo canale della ricevente ? Se non sbaglio della ricevente escono dei segnali PPM che devono essere elaborati da un apposito circuito... Oppure hai utilizzato quello di un servo rotto ? P.S. Sapete dirmi se è possibile regolare il salvaservo del Mad ( agendo sulla vite num. 56-62 dell'exploded view ) in modo da sforzare meno sul servo dello sterzo ? |
![]() | #104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2008
OEM Ventoline 5V DC 40x40x10 mm [702560] Ventoline 5V DC 40x40x10 mm che é la stessa di questo costoso dissipatore: LRP Kühlkörper Brushless + Brushed Motor Cooling Set !! bei eBay.de: Motoren (endet 23.02.08 19:30:29 MEZ) | |
![]() | #105 (permalink) Top |
| Ho provato a svitarla al massimo e per verificarne l'efficacia ho provato, tenendo femo il servocomando, a girare le ruote: il salvasterzo non cede. Non ho esagerato con la forza (a occhio direi 3 kg circa) visto che quella dovrebbe essere la dotazione di serie. Potrebbe andare bene per un servo da 10 Kg ma non serve a niente per il servo di serie. ![]() Farò come avete fatto voi: appena si rompe compro un servo piu serio (almeno 6 kg) ![]() |
![]() | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: Milano
| Lo Voglio
LO VOGLIO Axial's New RTR Scorpion Crawler RC-Area - RC Car News » AX10 SCORPION ROCK RACER (RTR) E TROPPO BELLO E POI E 2 IN 1! E COSTA SOLO CON LA SPEDIZIONE 195 EURO! ![]() |
![]() | #107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: Alpi Occidentali
![]() Per il freno invece... dopo vari complessi esperimenti ho trovato la più semplice soluzione nell'adottare un relè collegato "in parallelo al motore"... ![]() In pratica il negativo arriva direttamente dalla batteria ed il positivo lo preleva dal positivo del motore. Ad auto ferma o in retro i led del freno rimangono accesi, in marcia si spengono... ![]() | |
![]() | #108 (permalink) Top | |
Mi pare di averla pagata 8 euro nel negozio... ![]() Riguardo alla sua utilità... ![]() ![]() | |
![]() | #110 (permalink) Top | |
I problemi di Priami erano dovuti solo alla batteria scarica ? Tra MG995 e MG995R cambia qualcosa di sostanziale o solo qualche piccola miglioria ? Grazie. Ciao ! | |
Servo Multiplex Slim-Star FL digi. | fai4602 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 29 agosto 06 22:37 |
Servo Multiplex Slim-Star FL digi | fai4602 | Radiocomandi | 0 | 26 agosto 06 14:25 |
MULTIPLEX - Servo TITAN digi 4 MG (UNI) | vins978 | Elimodellismo in Generale | 3 | 03 luglio 06 09:30 |
