-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/78245-rodaggio-motore-acqua-spazzole-motore-540-zig-zag.html)
TIX74 25 gennaio 08 21:41
Prima ho fatto il famoso rodaggio in acqua prima 5 minuti in retro (ho usato tutto l'apparato radio staccato dal modello) e poi 5 in avanti immergendo il motore in acqua distillata e qualche goccia di detersivo per piatti, come consigliato da moltissimi tutorial e siti.
La sorpresa è stata quando alla fine ho guardato i carboncini del motore Mabuchi rs 540.. sono a zig-zag!
Ma come è possibile?
Premetto che non è stato causato dal rodaggio in acqua ma sono proprio fatti così! E' normale? Dite che devo fare altri minuti di rodaggio in acqua fino a che non si consumi la zona più alta del "zig-zag" fino a farla diventare completamente piana rispetto al rotore?
Ho fatto una foto alle spazzole per farvi capire cosa intendo esattamente...
http://img132.imageshack.us/img132/1...3715pr8.th.jpg
TIX74 25 gennaio 08 21:48
Credo di aver capito.
Nella parte centrale dei carboncini la zona è più consumata quindi la zona zigzagata si è consumata mentre ai lati, ovviamente, non venendo a contatto con il rotore del motore, non si consumerà mai, quindi io la vedrò sempre così!
L'importante è vedere l'impronta che i carboncini lasciano strisciando sul rotore (mi pare si chiami commutatore).
Se non sbaglio il rodaggio sarà completato quando vedrò il rotore con l'impronta lasciata dai carboncini per tutta la loro lunghezza e non a zone (le punte di contatto create dalla zona zigzagata)
Mi sa che devo reimmergerlo... ^_^
TIX74 28 gennaio 08 02:56
Certo che qui per avere qualche commento bisogna sudare eh?:(
jackal1977 28 gennaio 08 10:30
Ciao le tue considerazioni sono giuste. Io ho usato poco i Mabuchi o Johnson, ma ti confermo la conformazione delle spazzole che è fatta così. Prova a fare altri 15 minuti di giri in ammollo, in ogni caso non so dirti se le spazzole si consumeranno aderendo perfettamente al collettore come succede per i Graupner che addirittura ha le spazzole al contrario che formano un vero e proprio arco sull'indotto o commutatore. :wink:
Skiev 30 gennaio 08 16:37
Originalmente inviato da TIX74 (Messaggio 779123)
Nel 560 che viene montato in alcuni Monster economici, i carboncini penetrano nell'indotto fino ad avere una completa aderenza. Quindi non è solamente il carboncino a consumarsi ma anche lo strato iniziale dell'indotto.
Ho 2 560, uno nuovo con i carboncini come i tuoi ma senza il triangolo centrale... ed uno usato. Nel nuovo le zone di contatto sono gli spigoli laterali dell'arco del carboncino... nell'usato... questi spigoli sono affondati nell'indotto creando una zona di aderenza perfetta.
Spero esserti stato utile
Ciao. :wink:
maxtamiya 30 gennaio 08 21:49
Originalmente inviato da TIX74 (Messaggio 779115)
Ciao ti posso chiedere per favore se puoi inviarmi i siti dove hai scaricato i tutorial in questione? Vorrei approfondire questo argomento. E già che ci sono vi chiedo se questa prassi può essere utilizzata anche per i motori di base tamiya, si ha una migliore efficenza, in quanto si può quantificare, quali sono le controindicazioni???
Grazie Maxtamiya
ambrosa 04 novembre 08 14:02
So che questo è un vecchio post ma volevo riprendere l'argomento.
Nei motori Titan 550 del mio nuovo E-Revo, le spazzole/carboncini DA NUOVE sono esattamente fatte come nella foto di TIX74
Sto rodando i motori a secco in questo modo:
- motore smontato dalla macchina e messo messo in morsa.
- tensione 3V fornita da due pile alkaline collegate in serie.
- ogni 15 min inverto il senso di rotazione (invertendo la polarità) e pulisco il rotore con i soliti spray per contatti elettrici (spray specifici molto volatili e non conduttivi)
Non ci sono scintille visibili e i punti di contatto sono puliti.
Ormai il motore ha girato per un'ora ma le spazzole non danno la minima idea di consumarsi.
Possibile che durino così a lungo ? Se va avanti così per avere tutta la spazzola a contatto con il rotore dovrò fare girare il motore per molto molte molte ore .....
Naraj 04 novembre 08 14:09
Originalmente inviato da maxtamiya (Messaggio 785378)
Grazie Maxtamiya
Dopo anni e anni di uso di motori elettrici a spazzole, per quanto può essere utile la mia esperienza, ti consiglio di non perdere tempo con questo metodo.
Naraj.
ambrosa 04 novembre 08 17:06
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 1195409)
Naraj.
Intendi dire di lasciare perdere con il metodo ad acqua ?
Quindi in alternativa, vista la tua esperienza, cosa suggeriresti ?
Il rodaggio "a secco" sulla falsariga di come sto facendo io ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
