Vecchio 15 gennaio 08, 00:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2008
motore brushless Mamba Max 5700kV
Su ebay, per circa 120 € (+ spese consegna), si trova il motore brushless Mamba Max ESC/5700kV (per 1:10):
http://cgi.ebay.it/1-10-Mamba-Max-ES...sid=p1638.m122
il mio problema é il seguente: vorrei trovare una batteria lipo da almeno 3.000 mAh, 3 celle e 20 C, con relativo caricabatterie, spendendo il meno possibile, comunque spendendo molto meno del motore mamba.
Cosa consigliate?
Qualcuno di voi ha già acquistato dagli States? Quanto tempo impiega ad arrivare, secondo voi?
sexyteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 17:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aspettandonatale2007
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: lecco
Originalmente inviato da sexyteo
dalle 2 settimane hai 2 mesi...
aspettandonatale2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 17:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rexo63
Data registr.: 17-11-2007
scusate dal momento ke stiamo in conversazzione cosa significa 20c per una batteria a lipo???
rexo63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 17:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Originalmente inviato da rexo63
x me intendeva dire 20€ masimo
Vecchio 15 gennaio 08, 18:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
20C è la corrente di scarica massima della batteria, se una batteria ad esempio ha capacità 4000 mah fai 4000 x 20 = 80000 ma max di scarica, che sono 80 Ampere.
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 19:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rexo63
quindi nn va a influire sulla potenza del motore?? ma soltanto sulla velocita di scarica giusto??
Vecchio 15 gennaio 08, 20:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Influisce eccome sulla potenza del motore. L'assorbimento del motore è variabile, ed è molto alto allo spunto. Una batteria che ha meno C di scarica regge meno il voltaggio a pari Ampere e tenderà a sedersi. Quindi a parità amperaggio meglio avere più C di scarica massimi. Questo vale per tutte le pile.
Vecchio 15 gennaio 08, 20:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rexo63
aaaaa..... quindi se monto un 15 su un mamba 7700 nn va bene xk la batteria nn riesce a soddisfare al pieno il motore.
quindi a me mi serviebbe un 25c
Vecchio 15 gennaio 08, 20:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Dipende dalla batteria, se è una 8000mah....
Ora immagino che tu stia parlando di li-po, e non posso parlare per esperienza, ma più C di scarica hai e meglio è. Una 15C rispetto a una 25C erogherà meno potenza generalmente.
Considera che stiamo parlando di valori di targa, e che celle di bassa qualità pubblicizzate per 30C magari vanno meno di celle di qualità (tipo flighpower o hyperion o altre che non conosco) con meno C.
Vecchio 15 gennaio 08, 22:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rexo63
ok ho capito.
un ultima domanda ma il discorsa vale anke per le nimh???
Opinioni su motore AXE mamba off-road supercomix Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 11 luglio 07 10:29
Riduttore per brushless Mamba PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 marzo 07 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
