Vecchio 14 gennaio 08, 16:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2007
Residenza: roma
classificazione telai tamiya
buongiorno,vorrei effettuare una classificazione dei telay tamiya,sia on road che off road,magari partendo dai piu performanti e professionali sino a quelli piu semplici.Sarebbe utile sia per me per capire bene tutte le distinzioni e magari aiuterebbero qlc altro a districarsi nel complesso mondo del modellismo...Qualcuno di voi inizia le danze???
stefano636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 16:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LordMarkus
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
Ma intendi creare una sorta di database con foto e dettagli?
MyFlickr - Tamiya: TT01, TB02, TL01, M03, TA02, Group C, F103GT, TA05 #1, TA05 #2, TA05-IFS Graphite
LordMarkus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 16:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da LordMarkus
be si un databese che si può aggiornare con l aiuto di tutti...!con foto e dettagli sarebbe molto bello,però diciamo l importante che ci siano infomazioni di base,poi si potrebbe rimandare a dei link magari per le foto ecc....che ne dici..?può essere utile l'idea?
Vecchio 14 gennaio 08, 17:09   #4 (permalink)  Top
Non so, io pensavo a una qualcosa del genere (ho preso il TT come esempio):
TAMIYA TT-01
Telaio: a vasca in plastica
Trasmissione: 4WD, ad albero in plastica, motore montato longitudinalmente, differenziali a ingranaggi in nylon
Cuscinetti a sfera: no
Ammortizzatori: in plastica senza olio e ghiera regolabile
Campanatura: non regolabile
Convergenza: non regolabile
Barre stabilizzatrici: no
Rapporto standard: 8,35:1
Passo: 257 mm
Vecchio 14 gennaio 08, 17:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di The Godfather
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Milano
Lord,se si riuscisse a fare una scheda come la tua per tutti i modelli sarebbe un lavoro della madonna....utilissimo naturalmente!!!!
The Godfather non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 17:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Be in questo modo è fantastico..!!anche perche le sigle i telai sono così tanti che almeno per me è facile sbagliarsi..!!Magari si potrebbe mettere anche un prezzo minimo e massimo di mercato in modo tale da orientarsi anche meglio sul lato economico...Appena ho un po di tempo posto qlc scheda anche io,ma se ci riuscite un aiuto da parte di tutti sarebbe importantissimo
Vecchio 14 gennaio 08, 18:01   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefano636
Be in questo modo è fantastico..!!anche perche le sigle i telai sono così tanti che almeno per me è facile sbagliarsi..!!Appena ho un po di tempo posto qlc scheda anche io,ma se ci riuscite un aiuto da parte di tutti sarebbe importantissima
Se vanno bene in questo modo stasera ne posto un po'
Vecchio 14 gennaio 08, 18:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Be per me vanno benissimo,poi se a qlc vine qlc altrà idea è sempre ben accetta....!!
Vecchio 14 gennaio 08, 19:47   #9 (permalink)  Top
Ecco, per iniziare, TT-01, TT-01R e TT-01D
Più tardi posto anche i vari TB02 e i TA05...
Se trovate qualche errore, non esitate a segnalarlo!
TT-01
Trazione: 4WD
Trasmissione: albero di trasm. in plastica, motore montato longitudinalmente, differenziali ant./post. a ingranaggi in nylon
Ammortizzatori: in plastica, non regolabili, senza olio
Altezza da terra: non regolabile
Rapporto standard: 8,35:1 (pignone 19T, corona 61T)
Passo: 257 mm
Peso*: 890 g
L'entry level della Tamiya. Economico, robusto e personalizzabile: ideale per i principianti.
TT-01R
Trazione: 4WD
Trasmissione: albero di trasm. in alluminio, motore montato longitudinalmente, differenziali ant./post. a ingranaggi in nylon
Cuscinetti a sfera: si
Ammortizzatori: in plastica ad olio, non regolabili
Campanatura: regolabile ant./post.
Convergenza: regolabile ant.
Rapporto standard: 7,21:1 (pignone 22T, corone 61T, 58T, 55T)
Passo: 257 mm
Peso*: 890 g
Un TT-01 con alcuni optional, perfetto per i casual racers e per chi cerca divertimento e prestazioni senza dolori al portafoglio.
TT-01D
Trazione: 4WD
Passo: 257 mm
Peso*: 890 g
TT-01 in versione drifting, dotato di molti optional e gomme speciali da drift
Vecchio 14 gennaio 08, 21:45   #10 (permalink)  Top
TB02
Trazione: 4WD
Trasmissione: albero di trasm. in alluminio, motore montato longitudinalmente, differenziali regolabili ant./post. a sfere
Altezza da terra: regolabile
Rapporto standard: 7,94:1 (pignone 19T, corona 58T)
Passo: 259 mm
Peso*: 960 g
Il fratello maggiore del TT, più professionale e dedicato a chi cerca qualcosa di più.
TB02R
Trazione: 4WD
Ammortizzatori: in alluminio ad olio, regolabili (molle durezza media)
Barre stabilizzatrici: si (durezza media)
Rapporto standard: non disponibile (pignone non incluso nel kit, corone 52T, 55T, 58T)
Passo: 259 mm
Peso*: 950 g
Un TB02 perfezionato e ancora più professionale, con parti rinforzate in carbonio, sospensioni TRF e barre stabilizzatrici.
TB02D
Trazione: 4WD
Ammortizzatori: in alluminio ad olio regolabili (molle dure)
Passo: 259 mm
Peso*: 960 g
Dedicato agli amanti del drifting, si tratta di un normale TB con sospensioni in alluminio regolabili e gomme da drift.
info telai goly35 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 18 novembre 07 01:35
telai tamiya...consiglio veleno30 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 23 agosto 06 11:32
Classificazione Motori elettrici danverz Aeromodellismo Volo Elettrico 13 30 dicembre 05 13:00
A proposito di telai in carbonio per il T-Rex... S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 giugno 05 23:05
Classificazione motori erganapi Aeromodellismo Volo Elettrico 2 30 maggio 05 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56.
