11 gennaio 08, 16:31 | #51 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
11 gennaio 08, 16:39 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Ganzo 2WD, troppo facile guidare con 4 ruote motrici hai fatto bene Hai bloccato il differenziale dietro vero? Sennò un c'è gusto... Ecco ora m'è preso la voglia di farmi un mezzo da drift <_< Fine O.T. |
12 gennaio 08, 14:29 | #55 (permalink) Top | |
30 marzo 08, 18:37 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2008 Residenza: Viterbo
| Motori per TT-01
Ciao ragazzi, sono nuovo di qui e anche nel modellismo. Volevo dirvi della mia esperienza, assai breve al momento, per quel che riguarda le domande di godfather. Io nella mia ignoranza, con il regolatore originale di una FXX tt-01, ho montato un venom da 17 spire e per quel che ne posso capire andava bene se alcun surriscaldamento del regolatore. Ora ho preso sempre un venom, dato che mi sembrano abbastanza economici, da 13 spire, ma qui ho cambiato il regolatore, optando per un LRP 340 senza limite di spire.....si deforma l'albero di trasmissione! Dovrò prenderne uno in alluminio:-) Altra cosa, ho notato con immenso dispiacere, ritenendo la tamiya una ottima marca, che il radiocomando a volantino della confezione, a circa 40 metri decideva di far schiantare il mio modello come meglio credeva....è normale?! Ho optato allora per un economico hitec a stick, in modo da fare anche il confronto tra i diversi tipi di radiocomando, però a primo acchitto mi trovo male, troppo piu' istintivo il volantino, anche se io lo uso a mani inverse, ovvero sinistra sul volantino e destra sul grilletto e qui sorgono i problemi.....le radio col volantino a sinistra che ho visto in rete costano cifre assurde:-( Scusate se ho vomitato tutte queste mie esperienze, ma essendo alle prime armi e trovata l'ispirazione di iscrivermi a un forum, ne approfitto e se qualcuno avrà avuto la pazienza di leggere fino a qui e vorrà darmi consigli.......grazie:-) |
30 marzo 08, 19:38 | #57 (permalink) Top | |||
Innanzitutto benvenuto! Citazione:
In entrambi i casi credo che sia solo questione di farci un po' l'abitudine, magari con un radiocomando a pistola migliore | |||
30 marzo 08, 20:04 | #58 (permalink) Top |
I cuscinetti li ho presi, mi mancano solo i quattro di bronzo o ottone, non so, all'uscita dei differenziali, gli altri in teflon li ho cambiati tutti. No non sono mancino, solo che non riesco a usare il grilletto con la sinistra e il volantino con la destra...saro' fatto male:-) Una cosa lord, ho preso gli ammortizzatori a olio che si trovano su hely-go, cosa ne dici? Ho anche visto il telaio stupendo in carbonio della 3racing per la tua TA-05 IFS, dove lo hai preso? Io ho trovato un sito di hong kong, rcmarket, ci sono dei prezzi esageratamente bassi.....sai dirmi se ci si puo' fidare? |
30 marzo 08, 20:37 | #59 (permalink) Top | |
Le due domande sono correlate, dato che il telaio in carbonio dell'IFS arriva proprio da Hong Kong, per la precisione da RCMart, che immagino sia lo stesso negozio che dici tu, sbaglio? | |
30 marzo 08, 20:44 | #60 (permalink) Top |
Si esatto, quello! Si gli ammortizzatori sono della GPM. Ne approfitto allora per chiederti quanto si paga alla dogana, visto che facendo ricerche su internet, risposte chiare e precise nno si trovano. |
Modifiche Tamiya TT01 | The Godfather | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 09 gennaio 08 14:35 |
Tamiya TT01 Fun Club | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 24 agosto 07 09:21 |
Tamiya TT01 | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 14 | 03 luglio 07 23:41 |
