![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Verbania
Per evitare di aprire un'altro topic sulle xmod ne approfitto e faccio anchio una domanda magari stupida ma la faccio comunque: ho notato che il comando per lo sterzo è un po impreciso e traballante (quando sterzo fino a fine corsa per esempio le ruote prima di curvare completamente fanno un po di scatti) quindi mi piacerebbe sapere se è possibile aumentare la precisione magari con un radiocomando diverso. Grazie. PS: ho una evo |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
radiocomando diverso non funziona... ![]() Per il servo non so se si può fare qualcosa...forse prendendo un altro potenziometro e saldarlo in parallelo con i fili del servo,ma non so se serve a renderlo più fluido,sicuro serve a trimmarlo meglio.
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
è un impressione, effettivamente i fet potrebbero essere rovinati, perchè ho installto un'elettronica da battaglia aspettando le batterie al litio! Adesso ho in progetto di sostituire tutta l'elettronica, con microricevente, microregolatore, microservo, l'unico problema è il motore.
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2007 Residenza: Bologna
a volte è normale che vada più forte in retro (se ce l'hai ancora 2WD posteriore)...tipo le la usi su un fondo un pò liscio con il posteriore fa molta più fatica a tenere e quindi diminuisce la velocità....se vai in retro è come se fosse un 2WD anteriore e tiene di più ![]() ![]() ![]()
__________________ www.edomodel.com |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
potrebbe avere comportamento analogo in quanto c'è comunque un po' più di peso sul retro. Mighel che modelo hai?gen.1 o EVO? Perchè io sulla evo ho cambiato tutta l'elettronica8ricostruendomi il telaio)e volendo ti posso dare parecchie dritte. Dovrei finire il modello fra poco,poi metto anche delle foto. CIao!
![]() | #19 (permalink) Top | |
Oppure fare un modello tipo la xmods di www.carbo6cell.ch | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
per il regolatore potresti prendere l'xray XCM180 che è piccolino oppure(ma sali col prezzo)il novak spy. Per il servo non fare come quei pazzi del carbo6cell che mettono l'hitec 55 o 56 che tirano 1,5kg anche un tower pro da 5gr che tira 8 etti ti basta,e risparmi in spazio.
Novizio | sieben | Aeromodellismo Principianti | 4 | 30 luglio 09 21:27 |
motori stc e mae per novizio | CyberFox | CNC e Stampanti 3D | 11 | 18 gennaio 08 14:16 |
parti in Al per xmod | Lerio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 18 | 02 novembre 07 10:16 |
Carson xmod | Lerio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 01 settembre 07 18:26 |
siti vendita miniz xmod | drinu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 26 settembre 06 19:57 |
