01 aprile 08, 11:10 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Ehehehe domandine interessanti 1 Dipende, è solo uno dei parametri anche perchè potresti variare il comportamento dell'ammmortizzatore sia cambiando i pistoncini, sia le molle, sia le "tettarelle" (o diaframmi ), gli o-ring ecc ecc.... Per semplificare io mi limito all'olio e alle molle; io uso il 35 per tutti e 4, al limite se voglio un comportamento leggermente più sottosterzante metto il 50davanti o una molla più dura davanti. 2 Dipende ci sono varie filosofie. Il ritorno dello stantuffo è chiamato rebound e in alcune tamiya è un parametro d'assetto... Io ho notato se lo fai in modo da avere un ritorno veloce non va bene in quanto potrebbero saltarti gli o-ring e avresti una macchina molto nervosa.... Io tra le opzioni che hai indicato cerco di avere la nr 1 al posteriore e la nr 4 all'anteriore.... Rifare perfettamente un ammortizzatore, è un lavoro che forse imparerò tra 10 anni cmq |
01 aprile 08, 19:47 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
citazione ripresa dal 3d mini. Citazione:
dovrei darmi una mossa oltre al setup manca l' elettronica..e quella la devo acquistare, stamane c'era una vendita su automodelli x 1 13.5 novak gtb a 150.. poi devo scrutare se al trabako ci sono nuvole x quella giornata..ultimamente ne ho schivate un pò troppe di domeniche..lavorative avevo questa impressione riguardo agli ammo..tutta una questione di manualità e esperienza...farò così, quelli che vengono modello 1 li metto al post e quelli che vengono modello 4 nell' ant..e gli altri li rifaccio finchè non salta fuori una delle 2 soluzioni.. ciao Al. | |
03 aprile 08, 01:23 | #23 (permalink) Top |
dopo avere rifatto gli ammo almeno una 10ina di volte l' uno..credo di avere trovato un buon compromesso, souni di aria interna non ce ne sono +, e se settati a un foro hanno una buona resistenza mentre settati a 3 fori sono molto reattivi.. non sapevo che si poteva regolare il num. dei fori dello stantuffo portandolo alla massima estensione e ruotando a dx o sx x scegliere quale settaggio... ora passo ai differenziali ..e anche qui..avrò le mie pesche... ciao Al. |
03 aprile 08, 01:38 | #24 (permalink) Top |
Già l'Xray ha questa particolarità per gli ammortizzatori...vero. Per i differenziali proteggili dalla polvere, usa l'adesivo interno che si usa mettere sulle spugne ritagliato preciso. Dovrebbero durare di più... Le medial pro le hai provate? ehehehe auguri sono toste da digerire all'inizio C'è un ragazzo di Firenze che ha scritto un trattato sulla xray, mi pare di averlo visto postare anche qui. Leggi qui quando hai tempo: Ora si ride... |
03 aprile 08, 14:29 | #25 (permalink) Top | |
come al solito ottimo link.. è molto patinato...segue le orme del book di Hudy...ma pecca nel risalto estetico lasciando un pò di dubbi tecnici...x esempio io il numero da 10 min. che fà con gli ammo mica l' ho capito!!! cmq validissimo come aiuto x 1 pischiello come me Citazione:
la frase in grassetto non sò cosa voglia dire....aperto il tappo da cui passa lo stelo..che cosa vorrà dire...ma di che tappo parla... ciao Al. | |
09 aprile 08, 09:32 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie Jack per la pubblicità!! | |
09 aprile 08, 10:02 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
intanto se non l'hai mai fatto hai praticamente usato gli ammortizzatori in modo osceno...ti spiego meglio: inizi a montare l'ammortizzatore, arrivi a mettere l'olio, spurghi per bene l'aria, chiudi con la membrana, la spugnina e il tappo. questa è la parte superiore dell'ammortizzatore. dalla parte opposta del barilotto, cioè da dove esce lo stelo, durante il montaggio hai messo una ghiera di plastica che tiene dentro due o-ring di misura diversa, questo è il "tappo" di cui parlo, che tenendo gli o-ring impedisce all'olio di uscire dal basso, cioè dall'uscita dello stelo quando hai messo l'olio e hai chiuso l'ammortizzatore, se provi a comprimere lo stelo e a rilasciarlo ti accorgerai che al rilascio lo stelo viene respinto con forza fino ad uscire completamente e a battere a fondo corsa questa situazione corrisponde ad un rebound (rimbalzo letteralmente) del 100% ed è una situazione controproducente, che sminuisce l'effetto delle molle, in pratica "falsa" gli ammortizzatori i valori di rebound "normali" sono del 50% o del 25%, nel primo caso è un valore medio, il secondo invece va bene per piste ad alto grip in pratica con un rebound del 50% prendendo l'ammortizzatore in mano (senza molla) e comprimendo lo stelo (partendo dalla posizione completamente esteso) al rilascio queste deve tornare fuori per il 50% della sua corsa totale nel caso del 25% lo stelo dopo la compressione deve tornare fuori al rilascio per 1/4 della corsa chiaro adesso il concetto? come si fa ad ottenerlo? una volta messo l'olio e chiuso l'ammortizzatore va svitata la ghiera inferiore (il tappo di cui sopra), sfilata leggermente sullo stelo, e capovolto l'ammortizzatore lasciandolo così senza toccarlo per circa 10 minuti dopo i 10 minuti lo rigiri e lo chiudi provando questo rebound, se ancora lo stelo esce troppo ripeti l'operazione per 1, massimo 2 minuti, se invece esce troppo poco ahimé devi ricominciare aggiungendo di nuovo olio da sopra sì, è una torta, per questo sul mio sito ho tirato un po' via, stare a spiegare tutto diventava troppo lungo...spero adesso ti sia più chiaro! se hai altri dubbi tecnici chiedi pure, sul sito in effetti ho cercato più che altro di essere semplice senza dilungarmi troppo | |
09 aprile 08, 17:58 | #29 (permalink) Top |
Damon, , grazie 1000, ci ho perso un pomeriggio poi alla fine avevo capito l' arcano ma non avevo + scritto nel topic xè preso da 1a marea di impegni modellisticiche mi hanno tenuto lontano dall' xray. dopo averli rifatti anche sull' e-maxx ( che è tutto + grande e meno complicato)ho ripetuto passo passo il tuo sistema sull' ammo dell' xray e sono abbastanza soddisfatto...ho ottenuto un valore medio di rebound con 2 fori nel piattello dello stelo cmq ti faccio i complimenti x il lavorone che hai fatto sul sito, utilissimo e adesso che voglio rifare da capo il setup sarà x me come manna. Visto la tua gradita disponibilità e chiarezza nelle risposte ai prossimi dubbi farò uso volentieri di un tuo aiuto. Jackal, peccato che oltre agli ammo non ho fatto nulla sull' xray e la vedo durissima poter partecipare domenica, tanto che stasera mando la disdetta...non posso andare in pista con una macchina che se va bene riuscirò a provarla realmente forse sabato mattina....la prima di stagione la perderò..peccato... ciao Al. |
10 aprile 08, 13:41 | #30 (permalink) Top |
Ottima la spiegazione del Demonio eheheheh, come fare a non sponsorizzarlo Refuso: mi spiace che non vieni, anche se il tempo non promette nulla di buono, spero che riesci a sistemare l' xray e a venire lo stesso; tanto si fa per divertirci e per fare 2 chiacchere assieme; pure io è 2-3 settimane che non tocco l'auto. Dai guarda di venire che sgraniamo un pizzino insieme |
Mamba Max e 7700 - LiPo???? | Stef@no-LIVE | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 16 agosto 08 22:28 |
mamba max 7700 | dex1 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 23 giugno 07 15:17 |
