01 ottobre 07, 03:55 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2006
Aaa! se non sbaglio lo vende Jonathan | |
02 ottobre 07, 00:55 | #12 (permalink) Top |
User |
Com'è che non c'avevo pensato? Ho guardato da jonathan ma il salva lipo che vende è solo un circuitino che accende un led quando la tensione scende sotto i 6 volt.Non stacca i motore. Ho visto che vende gli ammortizzatori ad olio in alluminio e plastica per la miniinferno. http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm Vanno bene anche sulle rc18t? |
02 ottobre 07, 02:54 | #13 (permalink) Top | |
02 ottobre 07, 20:34 | #14 (permalink) Top |
User |
Ho provato a misurare i volt a batteria scarica ma non mi tornano i conti.Appena tolta la batteria mi segnava 7,16V e nel giro di un minuto è salita a 7,23. ??? Impossibile,mi dai una spiegazione logica e razionale perchè io non la vedo. Ho messo sotto carica la batteria ed ho provato a misurare nuovamente il voltaggio... 8,46V Non capisco Sono 6 celle * 1,2V = 8,46V? Lo dicevo che la matematica è un opinione |
02 ottobre 07, 23:58 | #15 (permalink) Top | |
31 marzo 09, 01:17 | #17 (permalink) Top |
User |
è passato un bel po di tempo ed ho rispolverato la mia quasi rc18t.Per gli ammo li avevo messi ad olio.per la batteria ho preso lipo 2100 20c. Per il motore,in attesa di comprare un kit per 1/18 ho provato a mettere il motore il motorino di un aereoplano.è inrunner a 3900 con esc da 30A. Il prblema che è sorto è che l'albero motore è 2.3 quindi il pignone originale non va bene.Ho provato a mettere un pignone da elicottero ma dopo 5 minuti si è consumato.La corona è in alluminio ed è rimasta intatta. Finche ho girato con la batteria originale (7.2) tutto bene ma con i 11 ,1volt si è quasi subito consumato. Mi coviene comprare il kit per 1/18 da 18A ezrun,quello da 30A o mi basta un esc da auto con rertro? i due motorini per 1/18 hanno l'albero da 2 mm e quindi non avrei problemi a trovare i pignoni mentre non trovo i pignoni da 2,3. Mi piacerebbe rimettere in funzione sta macchinetta. |
Batterie lipo su mini lst2 | maxastuto | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 10 dicembre 07 00:16 |
mini lama (clone morto) | davidemelli | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 03 luglio 05 23:31 |
clone xrb mini lama | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 settembre 04 22:49 |
