Vecchio 31 agosto 07, 13:00   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2007
si nel tt-01d ci sono quelle coso è in piu delle gomme da drift e gli ammo ad olio. cosa è l'albero motore in alluminio? costa tanto? e cosa cambia da aluminio alla plastica?
Brudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 13:03   #52 (permalink)  Top
L'avatar di LordMarkus
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
Originalmente inviato da Brudy
Scusa, ho scritto una boiata colossale!
Intendevo "albero di trasmissione in alluminio", non "albero motore"
MyFlickr - Tamiya: TT01, TB02, TL01, M03, TA02, Group C, F103GT, TA05 #1, TA05 #2, TA05-IFS Graphite
LordMarkus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 13:34   #53 (permalink)  Top
ah ok.
ma visto che il regolatore di base che c'è sulla tt-01d nn regge il tz, mi puoi dire un posto dove ci sono dei regolatori che andrebbere bene e che nn costino troppo?
cosa cambia tra il tz e l'rz?
lo sport tuned come ti sembra?
Vecchio 31 agosto 07, 14:00   #54 (permalink)  Top
Allora, di negozi non ne conosco molti, ma per farti un'idea puoi andare qui:
http://www.japanrc.com/tipo.asp?ID_tipo=5035&offset=20
Sfogliando le pagine questo non sembra male: regge motori fino a 15 spire, è piccolo e non costa moltissimo:
http://www.japanrc.com/dettaglio.asp?Codice=M1249
Controlla però che il regolatore abbia anche la retro
RZ e TZ sono molto simili: entrambi 23 spire, entrambi alti valori di coppia. La differenza è che l'RZ tira fino a più giri rispetto al TZ, quindi a parità di corona e pignone, la velocità massima è leggermente maggiore.
Lo Sport Tuned è anch'esso 23 spire, ha minor coppia rispetto agli altri due e il regime massimo di rotazione è inferiore a quelli di RZ e TZ: quindi di conseguenza, facendo lo stesso ragionamento di prima, a parità di corona e pignone la velocità massima è inferiore a quella che otterresti montando un TZ (o RZ).
Inoltre lo Sport Tuned è un motore "stock", cioè a cassa chiusa: non lo puoi aprire per eseguire la manutenzione
Vecchio 31 agosto 07, 19:32   #55 (permalink)  Top
e sai se c'è un motore potente come quei 2 che mi permette di nn cambiare il regolatore?? perché costa tanto
Vecchio 31 agosto 07, 19:53   #56 (permalink)  Top
In realtà il limite del TEU-101 dovrebbe essere proprio di 23 spire, quindi forse non è necessario cambiarlo.
Conosco uno che l'ha collegato a un motore da 17 spire e lo usa tuttora senza problemi, solo un po' di surriscaldamento.
In ogni caso, senza esagerare, un motore da 23 lo dovrebbe reggere...
Vecchio 31 agosto 07, 19:58   #57 (permalink)  Top
ma io ho letto di uno che ha messo il tz con il regolatore normale e dopo 10 min si è scaldato tantissimo è ha dovuto smetttere se no si bruciava tutto.
Vecchio 31 agosto 07, 19:59   #58 (permalink)  Top
Allora non lo so.
La TEU101 funziona con lo Sport Tuned, che è un 23 spire, quindi penso che dovrebbe funzionare in modo adeguato anche con un TZ della stessa potenza, o no?
Vecchio 31 agosto 07, 20:29   #59 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2007
lord markus tu che conosci bene questo telaio ( tt-01) secondo te, ci si diverte di più con un tt-01 elaborato decentemente oppure con un modello sempre tamiya ma magari con un telaio superiore( non so neanche un modello, se ne puoi citare qualcuno almeno mi faccio un po' di ricerca su internet, grazie mille).....poi un'altra cosa, ma la tamiya non ha un sito in italiano con tutti i modelli e le sue descrizioni?..
il vekkio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 20:46   #60 (permalink)  Top
bo nn lo so qui sei tu l'esperto!
cmq è un buon prezzo l'rz o il tz ha 36 euro??
andrebbero bene con questo?
http://www.rcplanet.com/Associated_A...sclrp83060.htm
lo trovato in svizzera per 70 fr (42 euro)
è buono??
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
