![]() | #311 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2008
Ciao Lord innanzitutto ti ringrazio per le tue immediate e precise risposte. Poi tornando sui motori Raven vorrei sapere da te se conosci la differenza tra il Raven normale e il Raven versione S. Intanto ieri son uscito per la seconda volta, ho rimontato la mia tt01 con i seguenti hop up apportati: cambio cuscinetteria, ammortizzatori 3 racing. Attendo tutti gli altri hop-up per poter montare il mio Raven S 10 spire.
![]() | #312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
![]() | #313 (permalink) Top |
Adv Moderator |
LordMarkus, il tuo garage mi fa invidia ![]() Dove hai messo l'Hummer? Per restare in topic, qualcuno mi sa spiegare quale motivazione tecnica o commerciale spinge la Tamiya a vendere alcuni kit tt-01 completi di motore standard e di luci ma omettendo il regolatore? Senza regolatore non si va da nessuna parte, perciò tocca comprarlo; se invece si vuole un altro regolatore non lo si fa certo per il motore standard, allora tanto vale non mettere nemmeno quello... ![]() |
![]() | #314 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
Nei kit un po' più costosi potrebbero anche sbilanciarsi un po' di più e mettere almeno uno Sport Tuned, oppure non mettere addirittura il motore, e uno si prende quello che vuole... ![]() | ||
![]() | #315 (permalink) Top |
Accidenti Lord mamma mia che invidia credimi tutti fuori di testa i tuoi modellini. Quando finirò gli hop-up ci troviamo e avrei curiosità di vedere il tuo Ferrari nero accanto al mio rosso. Scherzi a parte complimenti davvero. Senti ho preso lo stabilizatore per la mia TT-01 mi deve ancora arrivare, ma c'è una cosetta che voglio chederti tra i vari hop-up ho visto questo e non vorrei sbagliare, ma mi è sembrato di capire che lo devo prendere se ci voglio montare lo stabilizzatore. Se non è cosi mi dice a che serve e che parte è? GPM F/R Shock Mt Gear Box BLUE TT028 fits TAMIYA TT-01 su eBay.it Radio Control Vehicles, Radio Control, Toys Hobbies |
![]() | #316 (permalink) Top | |
Praticamente quel pezzo è la scatola del differenziale con il supporto per gli ammortizzatori ![]() | |
![]() | #317 (permalink) Top |
Giacchè ci sei dimmi se questo può nfare al caso mio. Io monterò un raven S 10T. Fammi sapere al più presto scade stasera. IPC Pro Sport Electronic Speed Controller (No Limit) su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control, Toys Hobbies |
![]() | #318 (permalink) Top | |
![]() | #319 (permalink) Top |
Mi sembra che dica kit completo comunque sono questi. TAMIYA R/C PART TT-01 STABILIZER SET REAR 53695 su eBay.it Automotive, Models, Kits, Toys Hobbies |
![]() | #320 (permalink) Top | |
