| | #291 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
IB sta per Intellect che è il produttore delle celle, Orion è un selezionatore che ci stampiglia sopra i dati delle celle da loro selezionate. Ne esistono vari di selezionatori. Solitamente ma non sempre sui pacchi nuovi ci sono le istruzioni per la ricarica....tralasciando il fatto che per i produttori ti dicono di caricarle a correnti basse di solito indicano il valore di DeltaV ammesso per cella o per l'intero pacco. Nei carichini dove viene indicato rilevazione automatica del picco, solitamente è un valore preimpostato a 5mv per cella ovvero 30mv per pacco. Le IB o altre batterie richiedono un valore più basso ovvero 3mv. Cosa succede se le carichi a 5mv? Si sovraccaricano e la vita delle celle si accorcia. In alcuni casi delle celle IB nuove sono esplose, ma si trattava di partite fallate e caricate a 1C (4,2 ampere di carica). Le jamara non le conosco, hai per caso il foglietto che trovi nel pacco? Altrimenti potresti sentire il venditore o vedere su internet. |
| | #292 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2008
Tradotto in termini di tempo e ragionando per assurdo significa che se io devo ricaricare una 4000 mah normale la carico per 1 ora a 4 A se invece devo caricare una ib devo dividere i 60 minuti per 5 che sarebbero i v. per ogni elemento di una normale e moltiplicare per 3 (v.) che sarebbe il valore di cui ha bisogno una Ib? Non mi ci raccapezzo molto.
| | #293 (permalink) Top |
No il discorso è diverso non si basa sul tempo ma dalla rilevazione del picco. Le batterie quando caricate aumentano a mano a mano il voltaggio fino ad arrivare ad un voltaggio massimo ovvero il picco poi iniziano a scendere di voltaggio. il delta v che imposti determina a quanti mv (millesimi di volt) possono scendere prima di staccare la carica. più alto è più dura la carica. Esempio se un pacco 6celle picca a 9,000 volt con deltav a 3 mv cella ovvero 0.018v a pacco la carica stacca a 8.982 v con deltav a 5mv cella ovvero 0.030v a pacco la carica stacca a 8.97 v |
| | #294 (permalink) Top | |
| | #295 (permalink) Top |
Ragazzi Aiuto E' Arrivato Il Raven 10x2 E' La Prima Volta Che Smonto Un Motore, Ma Non Riesco A Togliere Il Pignone Come Si Fa? Seconda Cosa Quando Monto La Tenuta Di Plastica Avanti Come Va Montata? Ci Sono 2 Buchi E Non So In Quale Dei 2 Mettere Le Viti. Poi Mi Sono Accorto Che Anche Montandolo Le Viti Arrivano A Fine Corsa E Il Supporto In Plastica Balla Comunque Cosa Devo Fare Devo Mettere Uno Spessore? |
| | #296 (permalink) Top | |
| | #297 (permalink) Top |
Devo acquistare il caricabatterie vorrei sapere da voi cosa ne pensate di questo che mi sembra simile al multiplex 4015 se non sbaglio, ma con un prezzo decisamente migliore http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=314&page=1 |
| | #299 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
| | #300 (permalink) Top |
Ciao Lord può andar bene questo regolatore per il mio raven 10 spire? http://www3.omnimodels.com/cgi-bin/w...I=DTXM1075&P=7 |
| Bookmarks |
